Heving av båter i Kristiansand?
nidelv590
Tror ikke det skal all verdens krefter til for å få hele båten opp til vannflaten. Fest et lodd i en stroppe så du får lirket stroppen under båten. Så bruker du tomme vannkanner eller lignede for å få løft. Utrolig hvor mye løft det er i noen tomme kanner.
Straks du får ripa i overflaten så er det bare å begynne å lense. Sjekk det lokale brannvesenet eller hos en rørlegger om å få låne en lensepumpe. Lykke til.
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Triste greier, men fortvil ikke. Jeg reddet ett lignende tilfelle for noen år siden.
Når du har fått den på land, så demonter motor så fort som mulig, (Jeg tok det samme dagen) En FM motor. Vasket alt i ferskvann og satte inn med 6-56. Magnet skyllte godt i fersvann og satte inn med 6-56 og så inn i stekeovnen ett par timer på svak varme 50 - 60 grader. (kjærringa var vel ikke helt blid :boxing: ) Men den fungerte helt ok etter dette. Lykke til :smiley:
Hanto 24
Jeg hevet denne med bare lensepumpe:
Tettet de hullene jeg kunne finne og fyrte i gang 2 innleide bensindrevne pumper, ikkeno problem.
Det skal ikke mye løft til får du får ripa over vann og da skal det ikke mye pumping til før den flyter av seg selv... En liten leiepumpe er rikelig for din jobb.
ring etter en sugebil! Jeg brukte det selv i sommer da tresnekka lå under. Vi var 3 mann, en i hver nabobåt som dro båten oppover, så den lå i vannoverflata, og en som hadde sugebil (slik slamsuger). Sugde ut 10000 liter i snekka mi. Kostet meg 1 time med bil (1200 kr). Det var forøvrig batteriet som var flatt på min biltemapumpe!
Bygdetulling med båtførerbevis!
Da var snekka på land, magneten er skylt i ferskvann og bakes i ovnen. Forgasseren er ute til rensing og tørking. Motoren fikk seg en dusj i ferskvann og all gammel olje og vann ble sugd ut. Ny olje er nå på plass. Båten er i god forfatning bortsett fra at alle tiljene har drevet avsted.. :(
Vi er fire eiere på båten som nå har bestemt oss for å legge inn årene. Så fort vi vet om motoren overlevde blir blir båten lagt ut for salg. Egen salgstråd blir å finne på markedsplassen på forumet.
Redigert av marna_k (see edit history)
Med tanke på at dere har sugd ut oljen i fra motoren så vil jeg bemerke en ting. Vann legger seg nederst i bunnpanna og som kjennt får man ikke ut alt med å suge. Den bør tappes gjennom pluggen i bunnpannen ellers kan dere rissikere tæring i bunnpannen der hvor den lille skvetten står igjen.
Siden dere allerede har fyllt ny olje kan dere ta ut pluggen og droppe noen desiliter av oljen, det vil hjelpe.
Har et nytt prosjekt på gang, denne gang som eneste eier. En 22 fots tresjekte med overbygg og Saab diesel.
Det har vært liten respons på båten, litt rart i og med at prisen er såpass grei som den er. Motoren er nok ikke defekt, og dersom magneten kan fikses så er det absolutt mye båt for pengene. Vurderer å legge den ut på qxl.no med startpris på kr. 1,- Båten må bort så fort som mulig! :)
