olje skift
ola_dunk
Om du skrev i klartekst hvilken motor du har, så er det sikkert noen som har god peiling på oljemengde her vil jeg tro, og 7 liter eller ei..
Jeg skiftet motorolje i dag i en VP TAMD40B som er lik motoren din. Det skal være nær 11 liter olje i denne motoren, men jeg fikk ikke tatt ut mer enn nærmere 8 liter. Tre liters olje ligger fortsatt der sammen med ny olje. Er dette bra? I fjor var det et verksted som gjorde skiftet for meg mens jeg så. Der fikk de pumpet ut over ti liter! Hva er forskjell mellom oss hm.... kanskje noe med pumpen?
Mvh erund
Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A
Ok, det gjorde jeg også ved å kjøre motoren varmt. Problemet mitt var at slangen fra Pela oljepumpe ikke kom så langt nede. Den stoppet et sted slik at den ikke kunne nå langt nede og jeg flyttet den derfor over til røret der peilepinnen ligger. Mulig jeg skulle skaffe en slange som er tynnere? Fikk du din originale fra Pela helt nede i røret ved siden av? Min utgave er på 4 liters kapasitet.
Men gjør det noe da om man har allerede blandet nesten 8 liters ny og frisk olje sammen med tre liters gammel olje fra et år siden med 80 timers kjøring?
Mvh erund
Fikk inn en bil på jobben, hvor kunden hadde brukt ei billig pumpe til og suge ut oljen etter at motoren var blitt varmkjørt.
Det som skjedde var at slangen smeltet av, den ble liggende igjen i bunnpanna, vi måtte da demontere bunnpanna for og ta ut slangen. Ble ikke et billigt oljeskift det nei.
Allså, ha dette litt i bakhodet når du skaffer deg slange, den bør tåle litt.
Tror ikke det skal være mye igjenn så lenge peilestikka er på full da jeg skifter, og får ut bortimot 11 liter olje(har ikke målt nøyaktig men over 10 og under 11). I instruksjonsboka står det 10l uten filter, og 11 l med, og det stemmer rimelig bra med det jeg fyller på igjenn. Men jeg skal prøve med det tynne røret til slutt neste gang jeg skifter. :smiley:
