Periodisk feil med instrumenter på min N-West 900
jili
:confused: Hei
Jeg sliter litt med instrumentbelysningen og visningene av nivåene til instrumentene i min Nord West 900 86mod,
ved aktivisering av bryter for instrumentbelysningen går viserene opp til maks nivå
sjekket strøm frem til bryter,alt ok
Instrumentene viser rett nivå i noen dager og så er feilen tilbake!!!!
Noen som har tips??
Er ny i båtverden så erfaringene med og lete etter denne type feil er ikke all verden
Skorgenes 350
Hadde en slik feil for mange år siden hvor alt stod i peak en stund for så å vikre noen dager. Fant tilslutt ut at jeg måtte legge opp en ny jording (minus) fra motoren og til instrumentbordet, da var plutselig alle instrumentene igjen ok..... fant igrunnen aldri ut hvor det var dårlig kontakt..... Ikke at jeg brydde meg noe særlig heller, etter det virket igjen :lol:
Heisan
Takk for svarene,
Ved nærmere undersøkelse var plastmutteren som holder fast kabelstokken til sikringsboksen på motoren,delvis tørket opp og sprukket slik at det ikke var full kontakt hele Tiden,jeg oppdaget dette ved en tilfeldighet,så nå er det store spørsmål....hvor i allverden får man kjøpt en slik mutter
skal prøve de lokale heltene på båtutstyr her i Harstad,det er ståa nå Lørdags morgen,er på vei i båten for og sjekke at status fra i går kveld, håper den er like positiv som da jeg forlot båten
da virket alle instrumenten :cheers:
Redigert av Nord West 900 (see edit history)
Skorgenes 350
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
