Superkul Startet 2.November.2006 Link til dette innlegget Startet 2.November.2006 Har en sandvik 28 og tittet mye rundt etter pris og funksjonalitet ang dieselvarmer til båten vår, valget foreløpig er en d2 eller d4...... er redd d2 kan bli litt i minste laget??? det skiller på ca 2500 kroner så tanken er at når vi legger ut så mye så er det dumt å kjøpe litt i underkant....... den skal holde varmen under kallesjen og kabin så er det noen som har erfaring med et slikt apparat?? i sammenligning til båtstr.??? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
abbor Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 Jeg ville ha gått for D4. Det er ikke veldig stor forskjell i pris og størrelse på D2 og D4. D2 anbefales bare opp til 7m lengde for motorbåter. En annen fordel med D4 er at denne benytter 90mm varmerør og dermed tåler lenger rør med flere bend enn D2, ulempen er selvsagt at 90mm tar mer plass. Minimumseffekten på D2 er 850W og for D4 1000W så det er ingen stor ulempe på å gå for D4 når det gjelder minimumseffekt heller. På samme varmeeffekt er dessuten strømforbruket lavere på D4 enn på D2. Prisforskjellen hos Maritim som er de som annonserer Eber med de laveste prisene jeg har sett i Norge er i underkant av 2000 kr. Jeg har nettopp installert D4 i min 21 fots båt, dette er en trollingåt med lukket kabin som brukes i minusgrader og etter de første turene med varmer er jeg glad jeg gikk for D4. Isen forsvinner fort fra rutene og det blir hurtig varmt og godt. Med en god del større båt og kalesje tror jeg D2 vil bli for svak selv om du neppe bruker båten i så lave temperaturer som meg. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 Mitt råd er entydig: velg D4. Alltid godt med mye varmepotensial for å få vekk fuktighet og skape lun trivsel ombord på kjølige kvelder/dager. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 Hei Følgande innlegg måtte vel komma frå einkvan. Mitt syn er eit rugande "anti-Ole Brumm". Nei takk ingen av delene! Eg har ein Eber D5L, som kom med båten. Kjøp heller ein liten ovn med pottebrennar. Forelene er mange: -rimlegare -lettare å montera -bruker ikkje straum -bruker mindre diesel i høve til varmen du får glede av -ein mykje betre kvalitet -lengre levetid Ask Sitér dette innlegget Link to post
Akult Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 Nei takk ingen av delene! Men du glemmer vel en ting her; du får ikke varmen spredd rundt i båten. Litt varme på lugaren(e) på morgenkvisten gjør en tørr lun båt. Og det er ikke noe særlig å sitte hutrende på ei iskald potte heller. Vi har D4, og den holder koken i alle rom - og du fryser ikke under kalesjen heller. Vi har hatt flere overnattinger i kuldegrader, og det går helt fint. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 3.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 ser ut som valget kan helle mot en d4 ja...... men jeg fant en webasto som koster en tusenlapp mindre er det et valg som kan være og veie opp mot d4??? noen som vet forskjellen og hvorfor velge hva??? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
abbor Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 (redigert) Antar det er 3,5kW utgaven fra Webasto du snakker om, denne har minsteeffekt på 1,5kW. Det vil altså bli mange flere start/stopp sekvenser som sliter på glødepluggen. Har snakket med en god del folk som har dieselvarmer i profesjonedlle kjøretøy. Anbefalingen fra alle disse var entydig, gå for Eberspacher, mindre problemer med Eber enn med Webasto. Redigert 3.November.2006 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 Hei Det er korrekt at det er lettare å spre varmen med ein luftvarmar. Det er òg lettare å plassera denne, då den kan monterast i motorrommet, stuerom ol. Imidlertid er dette dei einaste fordelane. Her er ein link til heimesida til to svenskar som har Wallas. Om det er kvalitetsskilnad på Wallas, Eber, og/eller Webasto skal eg ikkje meina noko om, men dei arbeider etter dei same prinsippa. For øvrig så er denne heimesida svært lesverdig, sjølv om ein ikkje skal ha varmeapparat. http://escapetodanger.se/resebrev/067.htm Kort fortalt 27000 SEK (inkl. div. reparasjonar) for noko som har virka i tilsaman ca. 4 timar. Elendig service på kjøpet. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 Har selv en 30 foter med Wallas 2400....og skulle gjerne gått opp til en større varmer. Velg den største..... Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
Gullfisk Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 Av de jeg har snakket med som har reparert og hatt litt service på varmere, har jeg forstått at det er dårligere kvalitet på wallas en på Eber. Webasto har jeg ikke hørt hverken +/- om. Når det gjelder pottebrenner, kan man bruke vifte og slange til å spre varmluft fra denne også(det er jo det som skjer i Eber også). Det er ikke rare vifta som skal til for å spre litt på varmen, og går man tom for strøm, så varmer det i hvertfall likevel. Det finnes også røykrør med varmeveksler og vifte ferdig(Dickinson), og den fungerer helt utmerket. Men tilbake til spørsmålet: Kjøp i allefall D4. Det er bedre å lufte litt hvis de blir for varmt. Det er bare sundt å få skiftet litt luft. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 (redigert) Det er ikke noe problem med at det blir for varmt med Eberspacher og Webasto. Romtermostaten sørger for en jevn temperatur. Både varme og luftgjennomstrømming styres automatisk av varmeren. Temperaturen holdes innefor et intervall på 2 grader. Hvis minimumseffekten blir for stor stopper varmeren og slår seg automatisk på igjen når temperaturen er 4 grader under den instillte. Redigert 3.November.2006 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 Er klar over at den regulerer selv. Det jeg ville poengtere er at det er lettere å gjøre av med for mye varme, en å kompensere for liten varmer. Hvis det blir for varmt/termostat slår ut på det laveste trinnet på den store varmeren er det bedre å lufte litt slik at den kan gå på lavt trinn kontinuerlig i stedet for å bruke strøm på å starte flere ganger. Sitér dette innlegget Link to post
nb840 Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 Hvis jeg ikke har bomma helt så er det slik med nyere varmere att de slår seg aldrig av slik de gamle gjør.De girer ned for å brenne på ett minimum når ønsket temp.er nådd. Sitér dette innlegget Link to post
Akult Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 Hvis jeg ikke har bomma helt ... Jo - du bomma Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 Har jo en Sandvik 28 m/AC jeg også , den sitter det en Webasto i , når det har oppnådd rette tempratur på thermostaten går den ned på tomgamng.Det vil si at den ikke slår seg av men står og går uten å slå seg av , og det er jo en mega stor fordel mener jeg da så slipper den å starte opp hele tia og bruke strøm deretter. Er ikke sikker hvor stor denne varmeren er , men har brukt båten året rundt og vært på turer når det har vært ned mot -10 . Er jo en karlesjebåt så det trekker jo litt her å der , men det har aldrig vært kaldt . Økosjefen kommer knapt ned på brygga på denne årstiden , men hun er med på året's første tur nemlig påsketuren til HARRYLLAND . Hun hadde aldrig blitt med vis det ikke hadde vært så varmt ombord slik at hun slipper å kle seg som om hun hadde vært ute . Nå var jo spørsmålet om den ene eller andre varmeren og da er jo svaret veldig enkelt, når prisforskjellen er såpass liten er jo saken grei. Bedre med en varmer som er for stor enn motsatt .Den Webaston'n i Sandviken er kjempe da den ikke stopper når den når varmen den er innstilt på , den jeg har i nybåten VFT Volvo varmer ( som ikke virker nå ) den slår seg av når den oppnår innstilt varme/thermostat innstilling .Da bruker den mye strøm vil jeg tru vær gang den må starte opp kontra en varmer som går ned på tomgang . Veit ikke om dette hjalp noen ting på valget ditt , men har du mulighet så kjøp litt større varmer enn det du trenger . Det angrer du aldrig på . Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
olpi Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 Jo - du bomma Nei, du bomma ikke helt. En Eber D4 har 4 trinn (1KW, 2KW,#KW og 4KW). Den "gearer ned" når man har nådd innstilt temp. Hvis der derimot fremdels blir varmere selv om den har slått seg ned til 1KW så vil den også etter hvart stoppe. Det er i sjeldne (varme) situasjoner. Sitér dette innlegget Link to post
Akult Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 Nei, du bomma ikke helt. Det ble hevdet at de aldri slår seg av - og det gjør de da vitterlig... Når det gjelder det eventyrlige strømforbruket under oppstart som TINE II understreker, så stemmer det at det går noe ekstra strøm under oppstart. Men det er da ikke så voldsomt, og det går kjapt. Og forholdet som OLPI nevner betyr en rimelig heftig hysterese - så den starter og stopper ikke i hytt og vær. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 4.November.2006 Link til dette innlegget Svart 4.November.2006 Jeg setter termostaten på en verdi som tilsvarer 23-24 grader. Varmeren går da for fullt en god stund før den veksler til lavere efektrinn. Når den har gått lenge hører jeg nesten ikke viften, men man kjenner godt at det blåser ut av dysene. Tempen holder seg bra. Skrur jeg op termostaten litt så veksler den til et høyere effektrinn en stund. Hvis jeg skrur ned termostaten mye går den en stund på laveste trinn for så å stoppe helt. Har testet dette både i vinter, vår og sensommer. Har hatt både Artic 041 og Thermic - på begge disse stopper varmeren når ønsket temp er oppnådd. Etter en stund starter gløding og den starter igjen osv.... . Dette tar mer strøm (oppstart). I Tillegg tar 1KW trinnet på en Eber svært lite strøm i forhold til når f.eks en Ardic går. Greit at også EberD4 vil stoppe en sjelden gang, men ikke på langt nær så mye som en Wallas, Ardic, Thermic e.l. I en kalesebåt i litt kjølig vær stopper den nok nesten aldri da 1KW trinnet kan passe bra til å vedlikeholde "innetemp". Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 15.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 det ble en d4 og den varmer utrolig bra! Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Linn Christina Svart 15.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2007 Grattis med nyinnkjøpt varmer Har selv en ny D4 airtronic som jeg er kjempefornøyd med. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 11.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2007 noen mente D4 var i overkant i en 28 sandvik men etter en tur til strømstad i påsken og et par kuldegrader på natta er jeg VELDIG glad jeg ikke kjøpte mindre apparat Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Astor Svart 29.September.2008 Link til dette innlegget Svart 29.September.2008 Monterer nå en D4 i båten. Den gamle (4 år) Mikuni-varmeren ville ikke mer. Den skal overhales før den blir solgt. Sikkert flere her som har montert en slik ovn før. Jeg har kun erfaring med montering av Webasto som jeg hadde i "gamle-Astor". Mikuni har 90 m/m rør noe som gjør montasjen enklere da nesten alt ligger til rette for optimal utnyttelse av varmen. Den gamle Mikuni-varmeren sitter bak i hekken med løs diseltank. Den nye skal monteres i motorommet under innluftningen til motoren og ta dieselen fra tanken eller T-stykke fra inntaksslangen til BB-motor. Mannelokket sitter utrolig trangt til oppunder taket i motorrommet og er vanskelig å komme til for å montere et nytt stigerør. T-stykket er ingen optimal løsning, men jeg har forhørt meg med andre som har gjort det samme uten å få problemer. Mvh Astor Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
eysteind Svart 29.September.2008 Link til dette innlegget Svart 29.September.2008 Begynte monteringen av min D4 i helgen også. Har planer om å hente diesel fra racon-filteret. Dette har et ekstra uttak som eg tror kan brukes. I innstallasjonsveiledningen står det at det ikke er tilllatt å koble seg inn på motordrivstoffslangene. Vet ikke hvorfor. Kan det vere at motoren kan suge dieselslangene til varmeren tomme fra diesel? Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 29.September.2008 Link til dette innlegget Svart 29.September.2008 --------- ta dieselen fra tanken eller T-stykke fra inntaksslangen til BB-motor. Mannelokket sitter utrolig trangt til oppunder taket i motorrommet og er vanskelig å komme til for å montere et nytt stigerør. T-stykket er ingen optimal løsning, men jeg har forhørt meg med andre som har gjort det samme uten å få problemer. Mvh Astor Jeg trodde det var veldig fy, fy å koble den inn på tilførsel til motor, men vet du om folk som erfarer at det fungerer bra så er det kanskje ok? Sitér dette innlegget Link to post
kurth Svart 29.September.2008 Link til dette innlegget Svart 29.September.2008 Jeg har også en D 4 som er koblet til til ekstra uttaket på racor filteret, det fungerer utmerket. Sitér dette innlegget Link to post
