Setting av line
mitsu
ordne med ile, blåse og dregg/stein og knyt på lina.
legg lina i sirkler i en rund stamp mens du egner, det er kanskje en fordel at agnet er halvfrossent.
legg en bit av et avispapir under eller rundt kroken med agnet slik at det ikke blir "tull" når alt rauser på havet.
tilslutt har du søkket/dreggen i andre enden av lina.
Jeg setter ut mens båten går sakte fremover, hiver overbord dreggen. Løfter litt på stampen slik at krokene ikke hugger fast i båtrekka. Jeg liker disse høye linestampene. Avispapir og kroker flyr veggimellom, når stampen er tom pælmer du resten overbord.
Så er det bare å merke av på GPSèn og vente i spenning.
red: som jolo; du kan tilslutt holde litt i gjenn på blåsa for å strekke bruket (ile=stigetau)
Redigert av traust (see edit history)
ja, det er skummelt. hvis man drar opp lina og man oppdager at den plutselig sitter fast... båten driver og alt blir bare strammere. Det ligger an til litt trøbbel hvis man skal gjøre dette alene ihvertfall, men det har gått bra med meg så langt. Den har ofte satt seg litt fast, men jeg har løst det med å manøvrere båten slik at jeg strammer den fra "andre siden".
Har ikke prøvd med med den båten jeg har nå, den er nokså mye mer tungmanøvrert.
Hei.Ser dere setter line ved å drive med straumen etc.Fisken søker etter mat mot strømmen(duftspor).Hvis lina settes langs strømmen, får du ett "smalt" duftspor.Lina leter dårlig.Hvis du setter på tvers i straumen ,leter lina mye bedre,du får mere fisk.Du får ett bredt duftspor,som er like bredt som lina er lang.Lina vil fungere mye bedre.Vet ikke om dere forsto hva jeg mente,men dette er litt vanskelig å forklare sånn enkelt. :smiley:
Det har jeg aldri tenkt på. Takk for tipset. :smiley:
Hva gjør jeg om sundet er trangt. Kan jeg sette lina på tvers, eller er det forbutt med line på tvers av et sund, slik som med garn.
Redigert av skibsplast ohoi (see edit history)
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Bare husk og MERK BLÅSENE godt , og bruk gjerne store blåser . Var en liten tur utpå lørdag , ikke lett å se alle små kanner , flasker og anna rask folk bruker å merke med .Det er så mye redskap som er ute nå at det er farlig å kjøre i mørke , det vrimmler av dårlig merka redskap . Synd ikke det er mere kontroll av detta så det kansje kunne blitt litt bedre , flyte tau på x anntall ekstra meter og med ei lita kanne er ikke det helt rette å bruke . Tenkte at jeg kunne nevne detta da .
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Genialt :flag:
Har aldri hørt om det, men det virker jo veldig fornuftig. Har laget meg ei bakkeline, men har aldri testet den.... Virker litt trøblete å sette ut, men jeg får prøve en gang jeg får mot :smiley:
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
