Amalie Startet 3.November.2006 Link til dette innlegget Startet 3.November.2006 Jeg har nylig kjøpt en Marex Suncruiser med VP AQD40A. Turtelleren er ikke god. Når jeg starter motoren går den tilsynelatende riktig. Men etter litt kjøring begynner den å vise ujevnt. Hopper liksom opp og ned- Jeg vet ikke om det er giver, instrument eller andre ting. Noen tips om hvordan jeg kan finne årsaken? Sitér dette innlegget _ Link to post
SF Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 Mange turtellere til dieselmotorer er koblet til W-utgang på dynamo. Sjekk kilerem til dynamoen. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
"Mathilde" Svart 3.November.2006 Link til dette innlegget Svart 3.November.2006 Sjekk kilerem til dynamoen. Jepp!! Hadde samme problem og fikk råd her på båtplassen om å forsøke å stramme kileremen. Det gjorde jeg og turtelleren oppførte seg deretter normalt. Sitér dette innlegget Link to post
penelope Svart 4.November.2006 Link til dette innlegget Svart 4.November.2006 Giveren til turtallsinstument sitter på toppen av registerdeksel. Dårlig kontakt der på de to kabelskoene,kan da medføre slike problemer med turtelleren Sitér dette innlegget Link to post
Bømlafjord Svart 4.November.2006 Link til dette innlegget Svart 4.November.2006 Når jeg starter motoren går den tilsynelatende riktig. Men etter litt kjøring begynner den å vise ujevnt. Hopper liksom opp og ned- Jeg vet ikke om det er giver, instrument eller andre ting. Noen tips om hvordan jeg kan finne årsaken? Det samme problemet hadde eg på min aqad 30 motor, fungerte fint da motor og båt var kald etter litt kjøring begynte nåla og vise ujevnt. Eg trodde lenge det var kontakten på giveren som var problemet men da eg har to motorer prøvde eg å bytte om selve klokkene, fant da ut at det var selve viseren i klokka som faktisk hang seg opp i glaset på klokka, her var det kun å bøye litt på viseren og problemet var løst. Sitér dette innlegget Link to post
Amalie Svart 4.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2006 Kilerem er OK. Giveren sitter på registerdeksel, Tror det er samme aksling som impeller og drivstoffpumpe. Skal sjekke kontaktene. Men er det noen måte å sjekke instrument eller giver på? Jeg har konservert motoren, så det hadde vært en fordel om jeg slipper å gjøre det igjen. /Knut Arne Sitér dette innlegget _ Link to post
