Kotnes Startet 22.Oktober.2003 Link til dette innlegget Startet 22.Oktober.2003 Må bare spre min egen glede over alle andre her. Igår bestilte jeg en ny Vetus 42 HK hos Tekno Maskin og hentet den i dag hos William Knutsen A/S på Skedsmo. Nå står den gul og fin ute i verkstedet mitt og bare venter på helg for da blir den løftet inn i båten. Kansje det blir sjøsetting en gang til i år bare for å prøve godmotoren. Takker til alle involverte for KJEMPESERVICE og utrolig rask ekspedering. Hilsen en lykkelig mann som valgte motor fremfor ny inngangsdør og sofa. Med full support fra den andre siden av dobbeltsenga. Sitér dette innlegget Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post
jada Svart 22.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2003 Gratulerer og lykke til Den "gamle" sof**n og inngangsdøra kan dere sikkert slite med en stund til. Hva betyr vel det når båten har fått ny motor. Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 22.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2003 Gratulerer! Moro! Litt av en merkedag. Er snart ikke igjen annet enn glassfiberen nå, etter at utrivning i stor skala ble påbegynt. Artig å se at prioriteringene er i orden. MVH Batdilla 1) Som også har nesten ny motor i gammel båt 2) Som nå skal glefse innpå kjøttkaker og kose seg med Båtliv via web Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 22.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2003 Gratulerer Kotnes og lykke til Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Barsk IV Svart 22.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2003 Hvordan motor har du kastet ut da??? mvh Barsk 1 Sitér dette innlegget Link to post
Kotnes Svart 23.Oktober.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2003 Hvordan motor har du kastet ut da??? mvh Barsk 1 Solgte den som satt der. Det var en 33 HK Yanmar. Meget god motor men jeg ville ha ferskvannskjøling og litt mere krefter. Dessuten får jeg en sylinder til og får merkbart mindre vibrasjoner. Skal også legge inn defroster og varmtvann og da er det et møst med ferskvannskjøling. Sitér dette innlegget Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post
Patton Svart 24.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2003 Hva betaler man for en slik motor da? Patton Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 24.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2003 Kjempegøy, Kotnes! Helt riktig prioritering, spør du meg! En 4 syl. Vetus 42 hk vil selvfølgelig gir mer glede og jevnere gange enn din gamle 3-syl. Yanmar. Lykke til med monteringen! Hilsen, Walter_S misunnnelse, misunnelse......... .....vik fra meg! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Slagskibet Svart 24.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2003 Gratulerer Kotnes.I slagskibet så har jeg notert meg at gamle motoren er ute.Nå er det bare et nitrist svært høll som venter på ny grønn motor.Iht ekspertisen så er alt klart ganske snart men prøvekjøring blir det ikke før våren Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 24.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2003 .... et nitrist svært høll som venter på ny grønn motor..Men det nitriste hølet skal du vel selvfølgelig rengjøre og male opp nå når du har en slik gylden anledning. Det bør jo ta seg godt ut når den nye motoren kommer . Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 24.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2003 Hej Kotnes, da blir det vattenskider till sommarn!!!!! lurer på om du samtidigt monterer in en sån her? det er något jag går o lurer på, om det er värt pengarna o om det blir så mycket bettre, någon annen får gärna svare oxo, noen som eftermonterat, om det blir stor skillnad? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Kotnes Svart 26.Oktober.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2003 Pusset opp motorrommet i våres men tar det en gang til så blir det enda bedre. Motoren kostet noenogåtti lapper, men det er den verdt. Startet den idag stående på en pall i verkstedet mitt. Slo i gang på første slag. Har nok vært startet på fabrikk for jeg behøvde ikke lufte dieseltilførsel. Timeteller sto på 30 minutter. Har bestemt meg for å sette inn motoren til våren når det blir varmere i været. Rygger båten inn i verkstedet og bruker talje som henger fra taket. Tror det er bedre enn å bruke sekkeløft og traktor. Dessuten så skrur jeg moped i verkstedet nå. Guttungen sin er ferdig men jeg har fått tak i en Suzuki 50 Chopper som jeg skal bruke til og fra brygga. Apropos moped. Fikk høre i en motorsykkelbutikk idag at det ligger forslag inne at det skal bli lov å kjøre to personer på moped. Toppfarten skal også økes på alle 50 kubikkere. Andre som har hørt noe om dette ? Sitér dette innlegget Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post
Kotnes Svart 26.Oktober.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2003 Hej Kotnes, da blir det vattenskider till sommarn!!!!! lurer på om du samtidigt monterer in en sån her? det er något jag går o lurer på, om det er värt pengarna o om det blir så mycket bettre, någon annen får gärna svare oxo, noen som eftermonterat, om det blir stor skillnad? Venter til jeg har prøvd med vanlig klemflens. Det ser veldig flott ut, men er det verdt pengene ? Sitér dette innlegget Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post
Sydvesten Svart 26.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2003 Apropos moped. Fikk høre i en motorsykkelbutikk idag at det ligger forslag inne at det skal bli lov å kjøre to personer på moped. Toppfarten skal også økes på alle 50 kubikkere. Andre som har hørt noe om dette ?Jeg vet det jobbes med et forslag om at to skal kunne sitte på moped, men det blir nok noen restriksjoner her. Tillatt nyttevekt må ikke overskrides.Siden nyttevekten på en moped knapt nok rekker til en skikkelig mann ( med egenvekt på 0,1 tonn) så blir det vel ikke mye igjen til en passasjer. Dette er noe som norske mydigheter motvillig må svelge på grunn av Eøs avtalen. Dette med at toppfarten skal økes kjenner jeg ikke til, men skal sjekke litt rundt på nettet om dette. Pr. idag er det vel 45 km/h som hjelder som max hastighet. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Nils Svart 26.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2003 Tillatt nyttevekt må ikke overskrides.Siden nyttevekten på en moped knapt nok rekker til en skikkelig mann ( med egenvekt på 0,1 tonn) så blir det vel ikke mye igjen til en passasjer.Kanskje det er denne mopeden som får ta passasjer? Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 26.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2003 Jeg vet det jobbes med et forslag om at to skal kunne sitte på moped, men det blir nok noen restriksjoner her. Tillatt nyttevekt må ikke overskrides.Siden nyttevekten på en moped knapt nok rekker til en skikkelig mann ( med egenvekt på 0,1 tonn) så blir det vel ikke mye igjen til en passasjer. Dette er noe som norske mydigheter motvillig må svelge på grunn av Eøs avtalen. Dette med at toppfarten skal økes kjenner jeg ikke til, men skal sjekke litt rundt på nettet om dette. Pr. idag er det vel 45 km/h som hjelder som max hastighet.Nå har min eldste sønn nettopp rundet det magiske tall 16 og du kan tro at det var mye moped det siste året. På et av besøkene hos forhandlere ble også dette tatt opp og svaret var at denne saken allerede er lagt død, ikke minst pga forsikringsaspektet. Ikke spør meg om detaljer, jeg bare gjentar... Sitér dette innlegget Link to post
