Båt-velt
Dalton
Så skjedde det utenkelige. Jeg skulle sette båten på bukker i vinter for å utføre noe vedlikehold på kjølen, så jeg tusler ned i båthuset med en garasjejekk, noen lecablokker og bjelkebiter. Alt går fint, hengeren var ute og båten står på blokkene. Alt som gjenstår er å rette opp skuta da hun står litt skrått. Men når jeg løsner på sidestøtten (ja, jeg hadde bare en midlertidig) skjer det. Båten heller over mot meg, og jeg får erfare hvor tung en trebåt egentlig er. Jeg har ikke en sjanse. Det singler i glass og knaser i treverk, og katastrofen er et faktum. Min kjære Matilda ligger med nærmere 90 grader slagside inne i båthuset.
Heldigvis klarte jeg å hoppe unna, og etter fire timers intens jobbing var hun igjen på rett kjøl. Skaderapporten beløper seg foreløpig på et knust overbygg og en helvetes rengjøringjobb da brannslokningsapparatet rev seg løs og ble utløst. Den jobben får vente til i morgen.
Så mine venner, ikke vær like dum som meg. Få med dere noen når slike jobber skal gjøres. Hadde jeg gjort det hadde jeg fortsatt hatt en hel båt. Men alt i alt var jeg vel heldig når ulykken først var ute. Jeg er like hel, og det er skroget på båten også. Noen knekte vindusrammer og knust glass kan jeg fikse i løpet av vinteren. Nå har jeg tatt meg et par glass med vin, og kan se tilbake på det hele som en dyrekjøpt erfaring. SPØR OM HJELP!!! Ikke vær sta og tro at du klarer alt alene... Det går jo stort sett bra, men den ene gangen det ikke gjør det kan kanskje unngås med en medhjelper.
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Du har min største medlidenhet... Anngående brannslokningsapparat- bruk støvsuger og pass på at det ikke blir fuktig før du får sugd opp alt... Ingen vits i å prøve å lufte ut... da spres bare pulveret og setter seg over alt... Drittjobb... Må nok regne med å finne pulver i noen år fremover:) Var med å rengjorde en stue etter at noen hadde tømt ett apparat... Tok 4 mennesker 6 timer...
- MartinL
Tror jeg ville brukt en gammel eller billig støvsuger til den jobben
Ikke bruk vann, ihvertfall ikke før du har fått sakkyndig råd! Har jeg hørt riktig så er innholdet i pulverapparat potetmel, og blander du det med vann..............
Men du var heldig som ikke fikk båten over deg, et kunne blitt ille.
Lykke til med reparasjonen.
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Hvis du ikke har lagret båten frostfritt ville jeg være forsiktig med vann. Våt trebåt og kulde er ingen god kombinasjon.
Ville tatt kontakt med forsikringsselskap eller direkte med firma som driver med skadesanering. Bør være mulig å få tips fra noen av disse.
Om du velger støvsuger kan tipset om en gammel være verdt å lytte til. Har selv tatt knekken på sentralstøvsuger med slipestøv fra sparkel etter oppussing av hus.
Dette støvet er så fint at det går igjennom posen i støvsugeren. Bruk en gammel støvsuger som nevnt over. Du bør også ha en lang slange på støvsugeren slik at sugeren kan stå på utsiden av båten, ellers bare suger du opp og sprer rundt igjen...
Har du ikke en gammel støvsuger kan det gjerne lønne seg å kjøpe en billig en i stedet for å ta knekken på fruens 2 kansje 3 tusen kroners støvsuger. Når du har drept den billige du kjøpte for anledningen får du den fixet på garantien.. ;)
Forferdelig kjedelig!
Er det slik det skal være? Da må jeg si at jeg sitter og føler meg litt lurt nå... Vi investerte i ny støvsuger for et par år siden og kona, som er fagressursen på området, sto for valg av maskin. Jeg satt igjen med en faktura på kr. 22.500,- :crazy:
Hoho :lol: Fruen din kunne hatt ny støvsuger til 2250,- hvert år i 10 år fremover til den prisen:) Og den sugeren kunne dere missbrukt til både pulver og annet guff uten å være spesielt redd for den... Tenkt på det?
- MartinL
Og tenk hvilken fine duppetitter du kunne kjøpt for restrerende 20 000,-
Bra du ikke ble skadet Dalton!!
Jeg vil forøvrig anbefale deg å lese den lille skriften på forsikringspapirene dine: Det kan hende at du kan få "litt økonomisk støtte" til reparasjonen du må gjøre. Og slik erstatning gir ikke bonustrekk på samme måte som en bilforsikring.
Derfor: Les forsikringsvilkårene og ta en telefon til forsikringsselskapet ditt.
Brannslukkerpulveret: Prøv å ungå fuktighet! Bakepulveret fjernes enklest tørt! Muligens kan forsikringsselskapet anbefale metode / ta kostnaden ved fjerningen....
Min forsikring dekker i alle fall skader som skjer i forbindelse med vinteroppsetting etc.
:-) steinar
(....som har eksamen i "den lille skriften"....)
Det meste av pulveret er borte nå. Hadde en gammel støvsuger som alikevel skulle kastes. Den tok det verste... Jeg tenkte å vaske/skylle av resten med varmt vann. Det er såpass mildt nå at jeg tror jeg tar sjansen på det. Batteriet har lekket ut litt syre også, så jeg må skylle ut uansett. Hvis jeg bruker varmt vann, og sørger for å tørke opp igjen alt sammen med filler og senere varmluft, så skulle det vel gå bra. Har jo egentlig ikke noe valg... Dette er noe dritt for å si det rett ut! :headbang:
Nå er endelig siste rest av pulver borte. Snakket med en skade-ekspert i forsikringselskapet mitt, og fikk beskjed om at hvis det var mulig å spyle det ut, så var det en kurant sak å bli kvitt slikt pulver. Jammen er jeg glad for de varmegradene vi har her på Østlandet om dagen. :cheers:
Det er alt gjort. Matilda er totalt ribbet innvendig, vasket og spylt etter alle kunstens regler. Det som har tatt mest tid, er å bli kvitt vannet igjen. Særlig det som blir liggende igjen nede på på hver side av kjølsvinet. Brukte trykkluft og vaskefiller, så nå er alt på det nærmeste tørt. Alt er snart klart til å begynne med det knuste overbygget...
Et lite tillegg om brannslokkeren. Da jeg sjekket det tomme apparatet så jeg at alle sikringer og forseglinger var intakt. Er det vanlig at slike apparater utløses ved fall?
Redigert av Dalton (see edit history)
Kjøpte den på Europris i sommer, for å bruke til oppussingsprosjektet mitt, ikke samme kvalitet som festool sin, men mer en god nok til jobben hitil, og til en tiendepart av prisen.
Eneste problemet er at filteret har en tendens til å gå tett, og at det er litt for mye motstand i trekkspill slangen.
Så foresten at de har samme type hos mekk, men husker ikke hvem som er billigst.
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
