ola_dunk Startet 5.November.2006 Link til dette innlegget Startet 5.November.2006 AQAD 30 A og modellen er 1987. hvordan vil denne passe i en Scand Queen 26 med 280 drev. Stod en AQ AD 40 A 130 hk i den tidligere, . Hva med fart i forhold til 130 hk. ?? Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 6.November.2006 Link til dette innlegget Svart 6.November.2006 (redigert) Er du sikker på at det ikke er en AQAD 31 A. 30-motoren til Volvo ble erstattet av 31-motoren i 1986. Hvis det er AQAD31A du tenker på så har jeg samme i min Saga 25 CC. Dette gir en toppfart på 27 knop og en marsjfart på 21-22 knop. Den er rimelig i drift med ganske moderat dieselforbruk. Jeg fyller drivstoff hver 20 motortime og da går det på rundt 200 liter som gir et forbruk på 10 liter i timen på blandet kjøring. Scand 26 er vel noe smalere i skroget og har kanskje behov for litt kraftigere motor? 31-motoren er vel ganske mye lettere en den gamle 40-motoren så selv om effekten ikke er høyere så vil nok en lettere motor virke positivt. Redigert 6.November.2006 av saga (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ola_dunk Svart 6.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2006 AQAD 30 A og modellen er 1987:::::::: Sikkert en 1985 mod. ( NOEN selgere pleier å lure på alder ??????? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.November.2006 Link til dette innlegget Svart 6.November.2006 Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret, var opprinnelig AQAD 30 A og modellen er 1987.. Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
saga Svart 6.November.2006 Link til dette innlegget Svart 6.November.2006 Hvis det er en AQAD 30A så har vel denne kun ca. 105-110 hk. Har sett noen få av den type båt som jeg har med denne motoren og det blir altfor lite. Det vil jeg tippe det blir i din også. Hvis det er en 40 motor du har i så ville jeg sterkt vurdert 41 motoren som erstatning. Det er kanskje mulig at denne passer på de motorfestene du har? Hvis den motoren du har er av grei forfatning så kan du kanskje få fundt 40-50 med drevet. Legger du mellom tilsvarende så får du en brukt AQAD 41 med drev. Har sett flere til rundt 90-100' de senere årene. Sitér dette innlegget Link to post
ola_dunk Svart 6.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2006 den 41 motoren har den 200 hk. ? har den forkammer ? Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 6.November.2006 Link til dette innlegget Svart 6.November.2006 Nei, den er direkteinnsprøytet på lik linje med 31-motoren. Sitér dette innlegget Link to post
ola_dunk Svart 6.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2006 hvor mange hk. har 41 motoren? Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 6.November.2006 Link til dette innlegget Svart 6.November.2006 AQAD41 oppgis til 200HK med drev Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
ola_dunk Svart 6.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2006 hva veier den ? Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 6.November.2006 Link til dette innlegget Svart 6.November.2006 (redigert) Det er samme blokka som den AQAD40 som du har i dag. Så omtrent samme vekta. Har sett flere Scand 26 med denne motoren. Vil passe bra i den båten. 41 motoren har rykte på seg å røyke en del ved kaldstart men også å være en av de beste "lettvekterene" Volvo har levert. Redigert 6.November.2006 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
