Volvo D3 - fare for frostskader i saltvannsystemet?
doesen
Hei!
Har en Bella 652 med volvo penta D3 motor som skal ligge ute i vinter.
Lurer på om det er fare for frostskader på saltvannsdelen av kjølesystemet dersom jeg ikke har på varme i motorrommet.
Har fått ulike signaler på dette og hadde vert hyggelig med litt sikker kunnskap. :rolleyes:
Båten vil bli benyttet ca en gang i uken.
Temperaturen vil i de kaldeste periodene kunne krype ned mot 15 kalde.
Tømmer drevet seg for kjølevann når motoren stopper? Jeg spør fordi at om det ikke gjør det kan det jo være fare for frostspreng i kjølevannsystemet.
Jeg ville sjekket litt ekstra om det kan bli skader på drevet fra is som fryser rundt båten også. Kanskje noen har erfaring med å ha båt med hekkagregat ute i havn som iser igjen?
I havna vår har vi en Windy med 2 hekkagregater som ligger ute hele året - men havna vår har så sterk gjennomstrøming at jeg ikke kan huske at den har fryst igjen
hei doesen! Ser du bor i mitt område. Hadde selv båt med hekkagregat liggende på sjøen på Nordfjordeid i fjor vinter. På det kaldeste var kanskje temperaturen rundt 15 grader, og havna var fryst igjen. Ganske tykk is tilogmed. Dette gikk helt fint uten noe konservering eller varme... Tempraturen i motorrommet var aldri under 0...
Men selvfølgelig: Det skader ikke med en liten varmekilde...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
