ola_dunk Startet 6.November.2006 Del på Facebook Startet 6.November.2006 TD60A turbo 200 hk. 84/86 mod. er det noen som kjenner til denne type motor . ? motoren skal være kjørt 400 timer etter overhalling: Drikker den diesel, forbruk ? Sitér dette innlegget Link to post
SRC31 Svart 6.November.2006 Del på Facebook Svart 6.November.2006 Lurer du på å ha denne bak i en Scand 26? Da blir den ihvertfall tung i baken! Den veier vel gode 750kg. Hvis ikke så er vel 60 serien til Volvo kjent for å vere det beste de har laget! Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 6.November.2006 Del på Facebook Svart 6.November.2006 God maskin, sliter og saktegående. Ikke stresset med 200hk, så vil vare lenge. Tung maskin, så ikke noe særlig god hvis du skal ha den i hekken på noe mindre enn 30 - 35 fot. Forbruk blir nok som de fleste 200 hk maskiner på rundt 200g per HK-Time Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
ola_dunk Svart 6.November.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.November.2006 OK ! Den blir for tung :-( Om andre er interessert så har jeg den på hånden til 40.000.- inkl drev. motoren skal være overhalt og kun kjørt 400 timer etter overhalling. Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 6.November.2006 Del på Facebook Svart 6.November.2006 (redigert) I følge denne siden så står ikke TD60A oppført over listen av motorer fra Volvo med drev. Og i følge denne siden så er det nok ikke en 84/86 modell men snarere 10 år eldre fra midten av 70-tallet. Bla ned til litt nedenfor midten på siden så finner du den oppgitt med instruksjonsbok fra 1976. Det er så mange som oppgir både feil typebetegnelse og årstall på motorene de skal selge så her må man holde tungen i rett munn. Alle de ulike betegnelsene gir jo også rom for at man tar feil. Redigert 6.November.2006 av saga (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
