Avfukter vs. varme
Larspo
En avfukter fungerer som en air-cond med begge enhetene på samme plass. Et register kjøler ned luften. Nedkjølt luft greier ikke å bære like store menger vann, dermed kondenserer dette. Denne luften blir igjen varmet opp og sluppet ut på "baksiden" som tørrere enn hva den var ved inngangen.
Disse er ivrig i bruk spesielt i tilfluktsrom hvor fuktigheten er høy, og det er dårlig med trekk.
Men.....
For å unngå fuktighet i båten min i vinteropplag har følgende slått meg. Jeg henger 2-3 lyspærer rundt om i båten. Disse har en varme-effekt som vil resultere i at temperaturen i båten stiger noe i forhold til utetemperaturen.Når temperaturen stiger, så vil den absorbere mer fuktighet. Dersom det i tillegg er god utlufting, slik at denne "varme" luften med mer fuktighet vil sige ut, vil ny kald luft blir tilført. Dette er i prinsipp samme måte å fjerne fuktighet fra luften, bare en langt billigere prosess.
Spørsmålet er om det vil være mer lønsomt med denne form for avfukting kontra en normal elektrisk avfukter. Kall det å fyre for kråka, men en avfukter bruker en del strøm den også, og i tillegg er den vesentlig dyrere i innkjøp.
Faren med lyspærepatenten er at utluftingen ikke blir god nok. Da trekker du fuktighet inn i båten istedet. Hvis det i utgangspunktet er like høy relativ luftfuktighet ute som inne, og du varmer opp innelufta. Da synker relativ luftfuktighet inne, og endel av den fuktigheten den tar opp i seg på grunn av dette vil komme fra uteluften. Om natten synker temperaturen, selv om du har lyspærer, og fukten kondenserer inne i båten.
Det var i grunn et godt poeng, men forutsatt at det er god utlufting (tenker meg da et telt over båten som har åpninger i begge ender), så vil vel dette ikke ha noen betyding. Lampene vil også varme opp selve skroget, ikke bare luften. Alt som lyset treffer vil få høyere temperatur og avgi mer fuktighet enn normalt.
Grunnen til at jeg drar opp dette, er at jeg har pakket inn båten, har god ventilasjon, men hver gang jeg var ombord, så var det meste fuktig. Akkurat som om det har duskregnet innenfor preseningen. Monterte deretter varme i motorrommet, ikke mange watt, men nok til å holde den isfri i vinter. Noe av denne "varmen" siver selvfølgelig ut til omgivelsene i båten, og siden jeg monterte dette har alt vært helt knusk tørt over hele båten. Ikke noe dugg what so ever. Siden effekten jeg har i motorrommet tilsvarer ca. 3-4 lyspærer, derav tråden.
Vet at mange gjør dette, og har lurt på å sette inn en lampe selv, siden jeg likevel har landstrøm tilkoplet. Det skal visstnok ikke mye til, så jeg tenkte å sette inn en 60 watt lyspære på gulvet, montert på en sponplate el.lign. slik at den ikke velter. Kjenner også en som brukte en håndkletørrer med godt resultat hver vinter. Så lenge man får i gang sirkulasjonen, og alle ventiler er åpne så burde dette hjelpe bra!
Har hørt om mange som har brukt lyspærer til å heve temperaturen i båten det lille som trengs for å komme over duggpunkt. Har ikke prøvd selv da jeg ikke har strømtilgang, men de skryter da de som har prøvd dette.
Har selv en luftavfukter i kjelleren og det må jo sies at de er svært effektive :yesnod:
Selv bruker jeg luftslukeren fra Clas Ohlson, denne fungerer også greit så lenge du klarer å holde regnvannet ute.
Redigert av SF (see edit history)
Hvordan en lyspære funker??? Hvordan virker en lyspære (engelsk) (Beklager, klarte ikke å dy meg :lol: )
Du kjøper en pæreholder på f.eks Clas Ohlson. Så kobler du til 230 V og henger den opp på et strategisk sted. Husk å sjekke at den henger sikkert, så den ikke faller ned. Litt avhengig av båtstørrelse trenger du alt fra 1 til 3-4 60W pærer.
ser at mange skriver om lyspære,men hvorden er det funker? og mange watt er hemmeligheten? noen som har bilde eller noe?
Poenget er at en tradesjonell lyspære er et håpløst gammelmodig design med svært lav virkningsgrad. Hoveddelen av dens effekt avgis som varme og ikke lys. Dette gjør at en lyspære er en enkel og grei liten ovn.
Å bruke lyspære som varmekilde er forsåvidt ok så lenge båten ligger på land. Hvis mange som ligger på sjøen i en båthavn bruker landstrøm kontinuerlig til lyspære, varmeovn eller luftavfukter, vil noen få galvanisk tæring. :nonod: Tørrboll eller lignende gir lavere luftfuktighet, og du kan se/måle hvor mye vann som tas ut av innelufta uten ulempene med landstrøm.
Galvansik tæring... tja om du lar strømmen via landstrømmen i båten er det jo en viss fare for dette ja. Men om en legger landsstrømkabelen direkte til varemovnen eller lyspæren er nok denne tæringen særlig problematisk..
Dei galvaniske problema med landstraum kan ein unngå, - sjå diverse andre trådar om dette.
Tørrball kan vera ok. Men for at dei skal fungera godt, bør ein ha lite lufting. Det kan også gje negative resultat...
Lyspærer kan brukast. Eg vil anbefala kulltrådspærer. Dei gir endå meir varme-effekt (og mindre lys) enn vanlege lyspærer.
Sjølv svergar eg til Clas Ohlsons frostvakt (200W).
Redigert av janb (see edit history)
Helt klart at du ikke risikerer galvanisk tæring om du kobler skjøteledningen rett på ovnen, lampa eller luftavfukteren. Du har da et galvanisk skille mellom båten og landstrøm.
Galvanisk tæring er kun en problemstilling om du kobler strøm til båtens landstrømanlegg og tar ut strøm til ovnen via båtens eget strøm opplegg. Har du et skikkelig strømanlegg er det heller ikke da noen fare.
Jeg bruker tørrball i dag men hadde jeg hatt strøm hadde jeg også satt på lit varme.
Det jeg synes er litt ugreit med disse fukt-slukerne med salt er at mange av posene blir en hard salt-kule. Og da virker det ikke som den samler så mye vann. Hver gang jeg "knuser" den opp blir det kort tid etter mye mer vann i beholderen. Har valgt en nylon-strømpe i tillegg - det blir et langt ben med salt - og derav ganske stor overflate. Det samler MYE vann (henger lavt over ei bøtte) i forhold til fukt-slukerne basert på salt fra biltema og chlas ohlson.
