Plasting av sprekk
frihågen
Arbeid i glassfiber og polyester er veldig greit og morsomt - ingen ting å grue seg for. Her er en kort beskrivelse:
Først må du fjerne alt som er delaminert, dvs. alle løse fibre. Dette ser dramatisk ut - skaden blir jo tilsynelatende MYE større. Deretter filer du kantene skrå og avfetter med aceton.
Så er det klart for selve oppbyggingen. Du trenger glassfibermatte og polyester/herder. Det må være over 15 grader varmt, så du på denne tiden av året må du gjøre det innendørs eller lage et oppvarmet "telt".
Lag en "forskaling" på innsiden, f.eks. av papp kledd med plast, og bygg opp lag på lag av glassfiber og polyester. Ikke bruk polyesteren etter at den begynner å stivne, da må du heller lage ny blanding. Til sist sparkler man med gelcoatsparkel i båtens farge.
Det finnes mange bøker om vedlikehold og reparasjon av plastbåter. Du finner også dette beskrevet på side 20 i katalogen til SeaSea båtutstyr.
Selv har jeg gjort gode kjøp på små joller med hull. Hullet ser ut som en alvorlig mangel, men er lett å fikse.
Lykke til!
Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den!
Dette er ikke en veldig komplisert jobb.
du sliper i nivåer tre stykk av 7cm rundt sprekken dablir total slipe bredde ca 40 cm og en lengde på 80cm, det innerste nivået må være tynt, etter dette vasker du slipeflatene med aceton og bygger opp nivå for nivå med polyester og 3-400 grams matte til du treffer tykkelsen ute. inne sliper du rent og legger en lapp over sprekken da ungår du en bul der skaden har vært. lykke til!
Dette har fungert bra i min båt ingen etter sprekking.
Ser ikkje ut som det er nevnt her, men polyester lukter noko heilt jævli så du MÅ bruke maske. Dessutan er det heller ikkje heilt bra å få på huden så pakk deg godt inn i klær og bruk eingongshanskar.
Ta deg ein tur på biltema så finn du alt du treng til denne jobben, pluss litt til...:wink:
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Oki, skal jeg reparere skaden, må jeg slipe bort denne. Spørsmålet da er, kan jeg bygge opp den igjenn med gelcoatsparkel? eller.......hva??
Bruk metoden til "MS20.." Sparkel har ikke styrke. :nonod: Glassfiber og polyester er billigere også.
Ellers mange gode råd her.
Et par til:
Polyester går igjennom lateks engangshandsker og det svir. Bruk tykke plasthandsker.
Ikke bland polyester og herder i plastkrus. det går rett igjennom. Bruk pappkrus isteden.
Bruk lite herder. vær nøye med å få minst 15grader på herdingen. Få ut all luft ved å stople
med kost eller bruk aluminiumsrulle.
Lykke til.
Bruk polyester, ikke epoksy til reparasjonen. Da får du samme materiale som båten ellers er laget av.
Litt vanskelig å si hvordan du skal bygge opp steglisen uten å ha sett bilde av skaden. Hvis du kommer til innenfra, bygger du opp en "forskaling" av tykk papp. Hvis du ikke kommer til innenfra, kan du tre dette inn utenfra og bruke f.eks. kobbertråd til å klemme formen mot innsiden. Så legger du på noen lag med polyester og glassfiber før ståden fjernes. Så er det bare å fortsette å bygge opp.
Hvis steglisten ligger utenpå skroget, bør du lage en ny steglist f.eks i form av et plastrør som du bygger opp rundt.
Hvis du kan skaffe bilde av skaden, hadde det vært fint.
Jan Erik
Sprekken går langs steglisten ca 60cm. sprekken er nesten usynlig, så et bilde vil ikke vise skaden.
Vanligvis vil en så stor skade være godt synlig med skadet plast også et stykke rund sprekken. Hvis ikke du ser skade rundt sprekken, ville jeg søkt hjelp fra en som har erfaring med reparasjoner av plastbåt.
Det viktige med en slik reparasjon er at all plast som er skadet, det må bort. Har sett flere eksempel på at man har tatt for lett på dette med å få bort alt som er skadet. Resultatet blir at lappen løsner og da gjerne med større lekkasje.
Ta ett avstøp først så har du fasongen du trenger. Bruk slippmiddel og legg noen lag med glassfiber på utsiden før du kutter vekk det skadede området. Da har du en form du kan støpe i mot fra innsiden. Slippmiddel, polyester/herder og gelcoat får du enklest og billigst kjøpt fra en marina som bedriver reprasjoner eller ett båtbyggeri. Bruk en 3M maske i forbindelse med kutting/sliping og støping.
