Plassering av radarantenne på seilbåt
Sydvesten
I min søken etter kjekt å ha ting så fant jeg noen bilder av en skikkelig seilbåt med en interessant plassering av radarantennen, i akterstaget. Dette er jo et alternativ til plassering i masten og på egen søyle/fot akterut
Dette er en fin måte å plassere den på, å montere den fast i masten ville jeg aldri gjort da den kommet til å peke rett opp på den ene siden og i sjøen på den andre siden, da er det ikke mye bilde igjen. Pent var det jo ikke da, kansje den kan plasseres forann masten lavt nede i en tilsvarende vugge? (har ikke peiling på hva dere har i disse pinnene deres)
Har sett flere lignende vugger til formålet. Du finner noen på ebay.
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
Er enig der Frøken Fryd, men mange synes sikkert det gjør seg bra med antennen i masten.. :lol: fungere sikkert perfekt i strøkent vær, men neppe like bra når det rusker og man trenger den.
Det er vel ikke for ingenting man ikke anbfaler å montere en gps antenne i masten
Redigert av sydvesten (see edit history)
Det er forsåvidt en grei løsning å henge den i slingreoppheng langs akterstaget. Problemet er bare at dette opphenget er svindyrt. Mener jeg så det til salgs i USA for over 1000 daler (av den amerikanske sorten) Det er nok selve slingremekanismen med demping som er dyr. Da blir det jo ikke noe særlig mye billigere å henge dette i masten.
Tror ikke du skal blande gps med dette, gpsen vil en ikke ha der fordi den da vil få for mye horisontal bevegelse og dermed sliter med å beregne posisjonen.
Radaren kan jo stå der om en ønsker lang rekkevidde, men så er det nok litt vibrasjoner også som antennen ikke liker så godt, med vinden i tillegg vil muligens antennen slite enda mer i en vugge, veier jo ikke så mye disse antennene.
Er stor horisontal bevegelse (langs en bue) for en radarantenne en fordel da?.
Selvsagt ikke, kjenner ingen radarer som kan kompensere for slikt og de finnes nok neppe.
Når det er sagt så merker du ikke så stor forskjell på radarbildet om antennen flytter på seg 5 meter horisontalt, det er pitch og roll som her spiller en rolle. Gpsen bryr seg ikke om det, men vil bli unøyaktig.
(men nå sporer vi av)
Jeg har en slik fast mast som selges av Seatronic. Det er et 80mm alu rør med diagonale stivere.
Der har jeg TV og GPS antenna også.
Angrer på at jeg ikke tok fast justerbar topp. Pris ca 6 laken.
Men det er vel kanskje mindre ruvende med den du la med bilde av. Den var smekker og fin.
Bevegelsen i masten er ikke noe stort problem for radar, og husker du på å bruke tekstilene er det betydelig mindre bevegelse enn om du tøffer rundt med naken pinne. Krengning kan derimot være et problem, men du skal ikke krenge så mye med en moderne båt som er nokså flatbunnet og bred over hekken.
En annen sak er at en radarantenne i masten stadig får seg en kilevink av fokk eller genoa. En mulighet når salingshornene er trukket bakover er å montere antennen på siden pekende skrått forover.
Jeg foretrekker radar montert i vugge på akterstag, eller fast på en liten aktermontert radarmast. Jeg vil tro mast eller vugge blir omtrent like dyrt. Hva jeg velger selv kommer an på om jeg skal ha vindgenerator i tillegg. At rekkevidden ville blitt større med antennen montert høyere i masten er ikke noe vesentlig poeng med den hastigheten båten min kan oppnå.
