Blandingsforhold Norpol polyester / Herder?
Smiley
Har satt i gang et arbeid med å støpe igjen hull i akterspeil, og har derfor funnet frem et spann polyester som jeg handlet inn til et RC-prosjekt for et par år siden. Problemet er at den gangen fikk jeg meddelt blandingsforholdet muntlig av fargehandelen jeg var hos, og med mitt kortidsminne..........
Gjelder forhold mellom Norpol polyester og Norpol peroksyd nr.1.
Har også et spann Norpol Gelcoat fra samme prosjekt. Brukes den samme herderen i denne? (fant ikke andre i hylla annet enn slippolje og voks)
NOEN SOM VET? Tenkte jeg skulle begynne litt i kveld, og fargehandelen er stengt.... :confused:
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
.....Maks. 4 måneder gammel.
Man hiver ikke 10 lt polyester fordi datostemplingen har "gått ut", spesiellt når den ikke er åpnet en gang! Det er greit nok at det er ferskvare (hvor gammel er fersk fisk....?) men.......... :diving:
Ta en prøve, bland ut et liten batch med 2% herder og se hvordan den oppfører seg. Ta tiden når du blander og når den skifter farge til brunaktig - gelstadiet. Under normale temperaturforhold (ca 20º ) bør dette inntre innen 15-20 minutter. Gjør den det, så vil jeg påstå at den kemiske reaksjonen er i behold.
Du kan jo også ta en telefon til Heidenreich Reichold (tror jeg de heter) i Fredrikstad og høre hva de mener. Tror det er Heidenreich Reichold som lager / tapper Norpol - er det ikke det?
Rettet på feil fimanavn!
Takk for kjapp korrektur, Mulligan! :seeya:
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Da har jeg blandet et par desiliter. Polyesteren var som sagt helt grei i konsistens, og etter 45 min. er nå blandingen bein-hard og knallvarm.
Greide ikke å lage merke i overflaten med neglen, så denne må da være grei nok for mitt bruk denne?! :smiley:
Hekken er støpt, og polyesteren har oppført seg upåklagelig. Har rygget (bakket) båten halveis inn i garasjen og dekket den gjenværende åpningen med presenning. 500W arbeidslamper på passe avstand sørger for passe temperatur for herding. Dette har gått strålende! Takk for hjelpen!
:cheers:
