Trykkbryter til Flojet pumpe
Haarek
Hei,
Jeg husker i farten ikke helt hvilken pumpe jeg har (lurer på om det kan være Shurflo(?))...
MEN: Der var det en trykkbryter på toppen som jeg åpnet opp. Det viste seg at denne ble litt slitt der "tappen" gikk oppi, og laget et hakk. Dette medførte at den ikke ble løftet opp høyt nok til at bryteren slo ut. Denne platen kunne vendes (kvadratisk) og brukes flere (2) ganger da den da ikke ség så langt nedpå. Husker jeg ikke feil, kunne den også snus opp ned, og dermed brukes 2 ganger til :-) Altså, 4 ganger før den er HELT ødelagt...
Vet ikke om det går på din, men sjekk før du betaler mye penger for ny trykkbryter eller ny pumpe.
Mvh,
Are
