Webasto ThermoTop Z Starter Ikke, DØD ?
Fusebox
Hei.
Jeg har to webasto TT Z som ikke vil starte. Den ene sitter i bilen, den andre var ment for båten.
Begge to har samme feil, dvs. ingen av dem starter. Pumpen tikker ikke, og det ser ganske så dødt ut. Testet med begge i bilen, for å benytte bilens styringssystem (ikke parkeringsvarmer, kun kjørevarmer) men like døde begge to.
Er det noen måte å lese ut feilkoder på, eventuellt re-sette feilloggen (som jeg har skjønt kan låse den) ?
Leste en gang om noen som hadde en styringsenhet, tilsvarende den som finnes på parkeringsvarmer delen. kan denne vise feilkoder, og kan man kjøpe denne i etterkant ?
Skal høre med Colberg Kaspary, men tenkte kanskje noen hadde en kjapp løsning jeg kunne teste.
På forhånd takk.
/Are
Vel, hvis feilminnen er full så får du helt sikkert ikke noe liv i varmeren igjen.
Skulle du heler ikke gjøre hvis du ikke vil risikere "ukontrollert varme" som kreves
hjelp fra brannstasjonen :smiley:
Når man gjør flere startforsøk ved allvorlig feil (f.eks. flammvakteren, overvarming m.m.) så sperrer seg varmeren.
Redigert:
Trekk av 20A sikringen (hovedsikring) / vent 3 sekunder / stikk inn sikringen / trykk startknappen /
vent 3 sekunder / trekk av sikringen igjen / vent tre sekunder / stikk inn sikringen igjen.
Dette er for å åpne feilminnen og deretter skulle varmeren starte, hvis det ikke finnes en feil på varmeren som låser apparatet med en gang igjen.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Etter skema skal det være en 20A sikring (gulfarget) montert i hovedkablingen av varmeren.
Hovedstrømforsyning altså.
Ofte sitter den sikring ca. 0,5 til 1 meter etter batteritilkoblingen.
Målte du om det overhodet finnes tilstrekkelig strøm -på varmeren- ? (pluss og minus?)
Utgående i fra at pumpen ligger foran deg at 6-polkontakten er til høyre:
Strømforsyningen er den 2-pol-stikkkontakt (X2) som ligger til venstre direkte ved 6-pol-kontakten.
Der igjen er den venstre kontakt +(pluss) og høyre kontakten -(minus).
Sjekk også om pluss og minus ligger hver på sin riktig side.
:seeya:
Jørg
Ja, jeg målte spenningen, og den så ut til å være litt høy, ca. 15-og-noe. Fant litt info om at Webastoen feiler både på for lav og for høy spenning. Kan være noe der....
Venter spent på diagnoseverktøyet :-) Betalt i går, får håpe posten fungerer som den skal denne gangen ;-)
Mvh,
Are
Ja, leketøy må vi gutter har :smiley:
Men hvis du bare både forsyner varmeren med batteristrøm og gjør som jeg har forklart,
så skulle varmeren virke også uten diagnoseverktøy.
:seeya:
Jørg
  • 3 år senere...
