AIS-data inn på maxSea fra internett?
jensemann2
Jeg kjørte telnet mot 153.44.253.5 port 8040. Her blir det dumpet masse AIS info.
Bruker derretter følgende program for å konvertere dette til en virtuell com port (gratis)
http://www.download.com/HW-Virtual-Serial-...tml?tag=lst-0-1
får ikke denne HW virtual port o funke........
får dette felmeddelandet
"Ping to device failed, check device
Serial port created"
vad skall jag skrive in under "server port" ???
o vad skall stå under "UDP" respektive "Settings" :crazy:
S/Y Gunga Din
At du får ping failed er helt normalt. Dette programmet kjører en ping test for å se om den svarer på ping, noe den ikke gjør. Ignorer denne meldingen. Server port trenger du ikke å tenke på, la den stå som den gjør. Fyll bare ut IP og port 8040 på første fanen og trykk "create port". Til slutt skal denne porten bli laget og du skal få tilsvarende som bildet.
For å teste denne porten gjør du følgende.
Åpne Hyperterminal, velg å åpne den aktuelle com-porten. Hva du har som baud rate, paritet, stop bit osv har ikke noen betydning. Den virtuelle porten tilpasser seg automatisk til hva du velger. Hyperterminal skal da dumpe alt den mottar på denne porten.
Redigert av Larspo (see edit history)
får det ikke til o funke....... :headbang:
gör som du säger her ovan......
HW starter opp helt OK......
sen ner jag skall starte Hyperterminalen på samme comport då popper det opp et felmeddelande
på HW som säger;
"Windows socket error, det gick inte att göra en anslutning eftersom måldatorn aktivt nekade det
(10061) on API connect"
vad gör jag för fel ????
S/Y Gunga Din
MMSI er nøkkelen i systemet. Denne sendes med få sekunders mellomrom (varierer med fartøyets hastighet) sammen med fart, posisjon o.l. Fartøyets navn og andre statiske data som destinasjon, fartøytype, dimensjoner o.l. sender sammen med MMSI langt skjeldnere, husker ikke helt definisjonene her men det kan i alle fall gå opptil 15 minutt mellom hver sending av statiske data.
Hei.
Her er oppdateringsfrekvens for AIS meldinger.
MMSI nr er definert som dynamic information.
Det finnes forresten 24 forskjellige varianter av !AIVDM meldingen
Jarle
6.4.2 (A3/6.2) Information update rates for autonomous mode
The different information types are valid for a different time period and thus need a different update rate.
Static information: Every 6 min. and on request.
Dynamic Information: Dependent on speed and course alteration according to Table 1.
Voyage related information: Every 6min, when data has been amended, and on request
Safety-related message: As required.
Table 1
Type of Ship Reporting interval
Ship at anchor 3 min
ship 0 – 14 knots 12 sec
ship 0 – 14 knots and changing course 4 sec
ship 14 –23 knots 6 sec
ship 14 - 23 knots and changing course 2 sec
ship > 23 knots 3 sec
ship > 23 knots and changing course 2 sec
när jag 'kjör' med min egna AIS-mottagare får jag opp 'fartygsnavn' nesten direkt.....
( då snakker vi om en kanske 40-50 fartyg max.....som når mottagaren!)
kan det vara så her med denne servern......
den måste ju hämta infon från ett antal mottagarstasjoner runt kysten, som sedan sammanlänkas
till en data-sträng som sendes vidare ut på nettet....
att i denne sammenlinkningen så prioriteras dynamiske meddelanden (dvs ikke statisk info)...????
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
  • 2 uker senere...
får in alla...exakt hur många vet jag ej..........
ser ut som många kommer upp med bara MMSI numret, några med fartygsnamn...kanske
är en instillning som måste skiftes !
Jeg får AIS inn i MaxSea. Brukte HW Virtual serialport. Ser at de kommer i vinduet for visning av innkommende data. Men etter 1000 targets stanser det opp. Underlig...
Gunga Din: Hvilke innstillinger har du satt på din? Så kan vi sammenligne.
Noen som har forsket mer på dette nå?
Redigert av Amalie (see edit history)
_
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Kikker litt innom shipplotter i "ny og ne" og har i den senere tid oppdaget en del "AIS" på skip som inneholder mindre data enn hva som er vanlig. Er dette de såkalte B transpondere mon tro :crazy: ... de sender jo ut betydelig mindre informasjon enn klasse A. Eksempel på et slikt skip under. Disse skipene fremkommer med en rød trekant på plottet og ikke et miniskip som de andre.
