hvilken av de "små" speed-båtene går best?
enis
Jeg hadde en Finnsport 420 (13,5ft) for noen år tilbake. Virkelig morsom båt som gjorde i overkant av 40 knop med 55hk. Jeg tror 55hk er perfekt for denne båten, men i følge veritas er det maks 35kW (tror jeg) Lavt fribord og høy fartsfølelse. 4-5 sitteplasser...
Bakdelen med det lave fribordet var at den sliter litt når bølgene blir rundt metern, men i flatt vann og dønninger/bølger fra båter er den virkelig morsom.
(Før denne hadde jeg With 10" Dromedille)
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
hva med noe fra V50 klassen?
http://www.batracing.no/bboard.asp
Forresten , den Donzi'en , leste om en på et amerikansk forum som hadde puttet i en Bigblock V8 i en slik "It was not fun - it was insane"
Hei. Ser at det såes tvil om Shakespeare båtene lenger opp her. Kjøpte selv en ny Shakespeare
12, 6 Mini Clubman i 1977 hos Fjordservice i Vollen. En megest solid og kraftig bygget båt som jeg var kjempefornøyd med. Lekker design har den også. Er ganske tung, men det er pga tykkelsen på skroget. Disse båtene tåler mye juling og kraftige motorer. Den var rask gikk også meget fint i sjøen. Har dyp V-bunn. Man kunne ha 70 hk på 12,6 foteren. Shakespeare 14 Clubman, 15,6 Magnum er også knallbåter som jeg kan anbefale på det beste.
Original Shakespeare ble produsert frem til ca 1980.
I etterkant av dette var det flere produsenter som lagde kopier av båtene, men med andre navn som feks Mustang, sea wave etc. Disse er det mange som kaller for shakespeare, men er ikke det.. Jeg har tidligere hørt at kvaliteten på disse kopiene ikke var så bra, men har ingen erfaring med de selv. Men når det gjelder original shakespeare så kan de trygt anbefales. Alle originale Shakespeare har egen identifikasjonsplate inni båten samt serienr støpt inn på siden i bakkant av båten, så de skal være lette å identifisere.
Shakespeare ble opprinnelig bygd i England. Det skal også være støpt noen båter lik Shakespeare på vestlandet i nyere tid. Mvh Morten
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
