Hans-Petter Startet 12.November.2006 Link til dette innlegget Startet 12.November.2006 vi vurderer og gå til kristiansand med båten til sommeren,vi har en halco 26,marsj fart er 18/19 knop. er det noen som har forslag til reiserute,max 6 timer gange pr dag Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 12.November.2006 Link til dette innlegget Svart 12.November.2006 En av de ferskeste på dette strekket må vel være medlemmet janb. Han tok denne turen for ikke så lenge siden Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 12.November.2006 Link til dette innlegget Svart 12.November.2006 forslag til reiserute,max 6 timer gange pr dag Da er du fremme på to dagsetapper + en formiddagstur. Øygarden-Kvitstøy og Kvitsøy-Mandal; ca. 6 timer hver (+/-) i 18 kn... Med hensyn til ruten, er det jo ikke så mange alternativer, egentlig. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
mons Svart 12.November.2006 Link til dette innlegget Svart 12.November.2006 Hei Du må vel igjennom Spangereidkanalen da... Ville ellers besøkt Espevær, Kvitsøy og gått helt inn til Egersund. Innaskjærs igjennom Mandal og Søgne. Kaffepause i Ny hellesund i Søgne. Overnatt gjerne i fyrene som er åpne om sommeren Se her Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
Sebaldus Svart 12.November.2006 Link til dette innlegget Svart 12.November.2006 Vanskelig å legge opp dagsetapper da været raskt vil avgjøre hvor du bør ta en pause. Er ofte naturlig å ligge å luske i Tananger og sette ut derfra om morgenen mens det er rolig. Ville vurdert å legge nattehavnen til Hidra om mulig. Kanskje kommer du gjennom kanalen der med båten din også? (gikk gjennom med en viksund 660 en gang....) Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 13.November.2006 Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 ref:Ville vurdert å legge nattehavnen til Hidra om mulig. Kanskje kommer du gjennom kanalen der med båten din også? (gikk gjennom med en viksund 660 en gang....) Halcoen går fint igjennom kanalen. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
JanB Svart 13.November.2006 Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 Er poenget ditt, hpb70, å koma fortast mogleg fram til Kristiansand, eller er du ute etter tips til stadar du kan besøka undervegs (som kanskje er litt på sida av hovudleia)? Sitér dette innlegget Blogg: Livet i ein Nauticat 33 Link to post
Hans-Petter Svart 13.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 hei Janb vi skal jo ha ferie så om vi bruker 1 uke til kristiansand spiller ingen rolle,ønsker tips om reiserute Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 13.November.2006 Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 Mine råtips til havner på veien: - Skudeneshavn (fint alternativ til Haugesund) - Egersund - Hidra med Eide kanalen (fin plass å overnatte el bruke litt tid) - Farsund (fin, gratis gjestehavn) - Skjærgården øst av Farsund (mange muligheter for overnatting) - Spangereidkanalen dersom denne er åpnet når dere skal gå. Vest av Lindesnes er det tilrettelagt mange fine friområder siste årene. Eks. Finnøysundet. - Skjærgården vest for Mandal - Mandal - Selvågen / Harkmarksfjorden øst for mandal hvis det blåser og du vil ha varmt badevann og ly for vinden Sitér dette innlegget Link to post
erund Svart 13.November.2006 Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 En må ta etter vær- og sjøforholdet i tillegg til turen. Du må regne med fra 2 1/2 dag (raskest mulig) til 5 dager. Jeg har vært på denne strekningen 2 ganger og brukte 5-6 dager en vei med farten opptil 16 knop. Da har vi vært innom ulike turer eller tatt det med rolig ute på havet når sola skinner (pluss sjøen var rolig). Vil foreslå etappene: Bergen - Røyksundkanal Røyksundkanal - Skudeneshavn (via Haugesund for evt handel og drivstoffylling) Skudeneshavn - Tananger (via Kvitsøy) Tananger - Egersund eller Hidra Egersund/Hidra - Mandal Mandal - Kristiansand via Ny-Hellesund Slik kalles det en båtferie :-) Det er viktig å komme deg innom Tananger for å gjøre deg klar til neste dag (grytidlig morgen) for å kjøre over Jæren. Det gjelder samme fra Egersund/Hidra når du skal forbi Lista og Lindesnes. Ellers er det vær- og sjøforhold som bestemmer ALT. Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post
Hans-Petter Svart 13.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 takker for mangen gode tips om reiserute Sitér dette innlegget Link to post
JanB Svart 14.November.2006 Link til dette innlegget Svart 14.November.2006 (redigert) Har ikkje så mange tips sør om Stavanger. På vår tur i haust var me innom Farsund og Egersund. Mellom Bergen og Stavanger ville eg ikkje fulgt rådet om å gå innom Røyksundkanalen. Det er ei fin hamn, men dei siste åra har tilbodet vore dårleg. Med mindre nye eigarar (gud veit kva nummer i rekka det måtte vera...) får skikk på anlegget til sommaren, skygg unna! Eg ville heller lagt stoppet til Espevær. Evt. gått sørover på vestsida av Bømlo (t.d Korsleia) og inn Kulleseidkanalen og tatt natta i Melkevika. Elles sluttar eg meg til anbefalinga av Skudesneshamn. Haugesund er ikkje verd meir enn eit kort stopp for bunkring på polet og besøk i båtutstyrsforretningane langs kaien (Baardsen, Kyvik m.fl.). Redigert 14.November.2006 av janb (see edit history) Sitér dette innlegget Blogg: Livet i ein Nauticat 33 Link to post
