Hva er inni kavitasjonsplaten ?
Lophius
Vi var uheldige i går og traff et tykt, sort rør som lå i sjøen. Motoren fikk et slag og vi stanset selvfølgelig med en gang. Tilsynelatende ingen skade på propell eller propellhus, så vi startet opp på nytt og kom oss hjem. Vel hjemme undersøkte vi nærmere og fant at det var slått av en stor bit fra en plugg (diam. ca 10 cm) som sitter i kavitasjonsplaten. Røret har trolig truffet den lille styrefinnen som sitter bakerst på platen og "røsket" ut et stykke av pluggen.
Før jeg tar kontakt med verkstedet, noen som vet hva som er inni der ? Motoren er en Evinrude 250 DI (2004).
Dette er som du beskriver antagelig offeranoden som sitter skrudd oppunder kavitasjonsplaten. Denne er utformet som en liten finne som kan (skal) justeres for å utligne styrekreftene motsatt vei av propellrotasjonen. Se i instruksjonsboken, der står den sikkert beskrevet. Var det kun denne som var skadd, hadde dere skikkelig flaks... :yesnod:
Edit; denne er bare å skru løs og bytte, ingenting bakenfor denne...
Redigert av rago63 (see edit history)
