"Built for Purpose" - RIB
Divemaster
Well, god motorsmak har de iallefall :lol: - antar at krabbeteinene til Stordalen blekner hvis denne hadde lagt seg ved siden av speedsjarken hans... :wink:
- legg forøvrig merke til skjeggene på undervannshusene.... :nono: -Ellers perfekt harmoni mellom RH/LH roterende propeller... 30 sylindere :crazy:
Redigert av rago63 (see edit history)
Greit med 5 200hk, men det er ikke noe spesielt effektivt med så mange bein ned i sjøen. Bedre med færre og større motorer.
Men det værste er jo at de ikke har skaffa seg ordentlige proppelere, bruker kun svart stålproppel fra yamaha :crazy: . De burde ha brukt fra Pro serien til yamaha. Jeg har prøvd begge variantene selv.
Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt
-Skulle forresten likt å vite hvordan gir/gass var arrangert på denne...? 5+5 uflex er vel ikke lett å bevege på samtidig, og med den hastigheten som er forespeilet skal det vel kjøres aktivt i litt sjø.... :eek: - Det virker videre som om ekvipasjen opprinnelig var utstyrt med de tre midterste, og at de to ytterste har kommet til etterpå... Dekor på deksler...
