Hvor ofte skal man justere dysene på en VP KAD43
Tutti Frutti
Q1: HVer 600 timer iht vedlikeholdshåndboken.
Q2: Ja, hvis du har den nødvendige kompetansen og verktøyet. Jeg er ikke helt sikker på om du har kompetansen siden du spør......
Q3: Ja, ikke få kjølevann inn i sylindrene. Hvis kopperhylsen som dysen sitter i følger med opp, vil det renne kjølevann ned i sylinderen. Unngås ved å event. tappe ned kjølevannet før du tar ut dysene. En annen ting er at dysene kan sitte bom fast og dermed bli ødelagt når du med forskjellige triks og verktøy forsøker å få de ut.
Det beste er å se hvordan en mekaniker gjør dette. Det nest beste er å følge anvisningene i verkstedhåndboken hvis du har tilgang til denne. :yesnod:
Kompetansen er nok ikke på topp.
Jeg spurte i sommer et verksted om det var nødvendig å justere dysene og ventilene, nå som motoren hadde gått 850 timer. Da spurte verkstedet om maskinen sotet, jeg svarte at maskinen går som en drøm og uten at den soter. Verkstedet svarte at man ikke skulle røre noe som fungerer, men at ventilene nok burde justeres.
:-)Sverre
Redigert av sor (see edit history)
