liten lekkasje ved aksling
toro
Hei!
Jeg har nesten samme type. Sjekket med verksted da det dryppet inn vann når båten lå i ro.
Jeg fikk tips om at i alle fall ikke ha inn for mye fett. Dersom det brukes for mye fett vil dette "koagulere" og problemet bir verre. "Lev heller med en og annen vanndråpe" var rådet jeg fikk fra motorverksted som kjente til dette. Det kan være nok å stramme den litt men igjen: Ikke for hardt da vil fettet klumpe seg.
