Oppfrisking av skrog!
SO-VALL
Oppfriskning av skrog, lakk eller gelcoat?
Jeg er ei ferd med å sette i gang en oppussing av skroget på båten. Jeg er usikker på om jeg skal bruke gelcoat, eller HardTop. Jeg har gelcoat i orginalfarge, men klarer ikke å skaffe HardTop i samme farge. Er det mulig åp bruke gelcoat, eventuelt hvordan går jeg frem?
Har noen erfaring på området, er jeg glad for tips!
Hilsen
SO-VALL
....båt, båt, båt, båt, ??????, båt ,båt, båt.....er det noe annet som gjelder??
gelgoat herder ikke fullstendig, men blir litt klissete for at glasfiberen skal feste til gelgoaten i ei form. Dersom du tilsett en voks til gelgoaten blir den topgoat som herder med luft og blir hardt. Ville nok brukt hartop ol. i staden for topgoat/gelgoat, pga. den har større glans. Dersom du skal hellakkere skroget er det vel ikkje så viktig å å helt samme fargen?
Husk å sparkle og grunne skikkeleg. det er dette som er viktig for å få et bra resultat.
Ville nok ambefalt å bruke sprøyet, men dette kjem ann på kor fint du skal ha det!
