morten37 Startet 15.November.2006 Link til dette innlegget Startet 15.November.2006 Har en 28 seilbåt som ligger på sjøen utover nå...tenkte på å sette inn en varmeovn for å slippe kondens etc...hvor mange watt holder ?? Strømmen er dyr her hehe :) Sitér dette innlegget Link to post
JanB Svart 15.November.2006 Link til dette innlegget Svart 15.November.2006 (redigert) Det finst ein del trådar om dette frå før. Ei anbefaling som går igjen er Clas Ohlsons 200W frostvakt. Denne kan stillast inn slik at ho først slår seg på ved 4-5 plussgrader og ikkje brukar ho så mykje straum heller. Det er ikkje så mykje som skal til, spesielt ikkje her på vestlandet. I utganspunktet held det med ei lyspære eller to. Sjølv har eg brukt frostvakter, både i kombinasjon med fuktslukarar og med vifte (for å unngå stilleståande luft). Dette har eg vore godt nøgd med. Redigert 15.November.2006 av janb (see edit history) Sitér dette innlegget Blogg: Livet i ein Nauticat 33 Link to post
morten37 Svart 15.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2006 ikke dum den der frostvakten . Kan gå for den løsnningen ja :) takk for svar . Sitér dette innlegget Link to post
eivindch Svart 16.November.2006 Link til dette innlegget Svart 16.November.2006 Hvis det ikke er av comfort-hensyn og det ikke er noe ombord som ikke tåler frost, hold varmeovn langt unna om vinteren. Desto likere temperaturen er ute og inne, desto mindre muligheter for kondens. Men sørg for god lufting. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Nils Svart 16.November.2006 Link til dette innlegget Svart 16.November.2006 Desto likere temperaturen er ute og inne, desto mindre muligheter for kondens. Denne kjøper eg ikkje heilt - ved låg temperatur kan lufta innehalda mindre fukt enn ved høg temperatur, og for å få uttørking må luftfuktigheten vera mindre enn 100%. Så lenge det er god lufting, vil litt tilført varme senka relativ luftfuktighet, sjølv om innhaldet vatn i g/m3 luft er det same. Utan lufting derimot, vil fukt i dei indre delene av båten tørka ut, og kondensera mot kalde flater, som vindauge, og skrogside. Likevel, til Morten37: Har du problem med luftfuktighet i båten når båten ligg i sjøen, eller tenker du å vera føre var? No på hausten er gjerne sjøtemperaturen høgare enn lufttemperaturen, slik at forholda inne i båten ikkje treng vera så ille. I alle fall er det tørt og fint i båten vår som ligg på sjøen heile året med god lufting, utan tilført varme. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 16.November.2006 Link til dette innlegget Svart 16.November.2006 (redigert) Poenget med varme er å øke damptrykket inne i båten i forhold til utenfor. Det skal kun et par-tre graders forskjell til for at dette er tilstrekkelig. I tillegg bør du ha god ventilasjon og et tett tak. Er luftfuktigheten under 90% relativ fuktighet, får du heller ikke jordslag i tekstiler. Vi som ligger på sjøen hele vinteren har fordelen av den raltivt varme sjøen. Dette holder en jevn temperatur uten brå temperaturskifter. Dersom du har båten på land og gjerne fyrer opp for å ha det koselig mens du putler på med småting, for så og stenge av varmen når du går hjem, lager du ris til egen bak. Den varme lufta tar opp mye fukt og feller denne ut igjen når det blir kaldt. Redigert 16.November.2006 av Arnstein (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
morten37 Svart 16.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2006 Jeg tenker helst på å være føre var samt slippe at madrasser etc blir dekket av rim som etterpå tiner og sikkert ikke er bra hehe... Har vært på clas ohlson nå men de var utsolgt for frostvakter gitt...flere som har tenkt samme tanken? :) Jeg har to ventiler i båten men føler de ikke girgod nok utlufting...har vurdert den soldrevne de selger på biltema...noen som har erfaringermed den? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 16.November.2006 Link til dette innlegget Svart 16.November.2006 at båten innvendig er dekket av rim, kommer du ikke til å oppleve sålenge båten ligger i sjøen. Husk at du har en gigantisk varmeveksler hengende under båten. Jeg har aldri brukt varme ombord, og det går helt fint. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Vår Sommer Ro Svart 17.November.2006 Link til dette innlegget Svart 17.November.2006 Jeg tenker helst på å være føre var samt slippe at madrasser etc blir dekket av rim som etterpå tiner og sikkert ikke er bra hehe... Dersom du vil være føre var så bør du absolutt vurdere å ta madresser etc. hjem. Selv har jeg båten liggende ute hele året med god lufting. Madrasser, puter, etc. har jeg tatt hjem. Samtidig så har jeg trukket alle gardiner til siden, slik at det lille vi har av sol får slippe inn. Bruker for tiden hverken luftavfukter eller varme, men luften oppleves likevel tørr og fin ombord. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 17.November.2006 Link til dette innlegget Svart 17.November.2006 Så lenge du har god lufting og ingen lekkasjer, så burde ikke fuktighet være noe stort problem selv vinterstid. Jeg har ikke varme på, og har aldri dratt madrasser med hjem på vinteren! Men jeg skifter gardiner når sesongen er slutt, samt tar hjem dyner og puter og annet man ikke trenger på vinteren. Setter madrasser litt på høykant, slik at de også får lufting på undersiden. Og har alle ventiler åpne samt to Torrballer med veisalt i. Og da holder det seg faktisk ganske greit inne i båten med tanke på fuktighet! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Catlina Svart 27.November.2006 Link til dette innlegget Svart 27.November.2006 Kjøp et par varmerør,har kjøpt fra Dessalator i Bærum,de selger fra 45 watt til 270Watts effekt i følge brosjyren. Har et par stykker i min båt på 135 watt hver,sammen med en avfukter holder de båten tørr og fin hele vinteren.Varmerørene kostet bare noen få hundrelapper. Sitér dette innlegget Link to post
