Tripteller på Raymarine 435i ?
erund
Er det noen som vet om det finnes tripteller på kartplotteren Raymarine 435i? Mulig jeg har forbilest i manualen, men jeg savner faktisk denne triptelleren på strekninger jeg kjører - veldig praktisk å ha... Der jeg også kan nullstille på en ny strekning i tillegg... Den hadde jeg på min tidligere Garmin GPS uten kart - veldig god å ha, ikke sant...
Mvh erund
Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A
Jøss :confused:
Da må vurdere å bytte kartplotteren :discuss: - forslag på andre kartplottere som er minst like god som min, men som har tripteller med mulighet for nullstilling til en vennlig pris?
Der er vel litt råflott å bytte en kartplotter til kr. 10.000 fordi den mangler trippteller? Hvorfor ikke kjøpe en billig Garmin GPS (ny/brukt) med trippteller og benytte denne i tillegg til kartplotteren? Hvis du da vil vite avstanden fra A til B trykker du bare på GPS'en når du begynner å kjøre.
En annen ting er at du kan også benytte kartplotteren som trippteller, men da må du legge inn A og B som waypoints eller som MOB point som lagres direkte som waypoint i plotteren. Du har også muligheten av å legge inn kjørt strekning som "save as route" når du kommer fram og vil da bl.a. få opp distansen som et resultat.
Hei - enig med deg :-) En rimelig bærbar GPS med batteri kanskje og som også kan brukes som reserveløsning i tilfelle kartplotteren går i stå.... :sailing:
Mvh erund
