Stor firetakt; Laveste hastighet?
monoskrog
Jeg skal ha motor på en 28 fots avanti. Denne skal bl.a. brukes til fisking/dorging. Er det noen som har noen erfaring med hvor lav hastighet man får på tomgang med store firetaktere? Dvs 140-225 hk.
Kommer nok under 3 knop med en 150hk. I trollingmiljøet er det vanlig å bruke 2 drivanker, et langs hver side av båten for å få ned hastigheten. Dette er også eneste måte å få båten til å ta styring på i medvind.
Takk for kommentarer hittil.
Det kan se ut som det kan være vanskelig å komme ned i 2 knop som jeg mener man bør ha anledning til. Flere kommentarer til det?
Abbor:
Jeg har sett at noen bruker drivankere, men har trodd at det bare har vært ved ekstra sakte dorging, som f.eks når man bruker brisling. Jeg synes det ser ut som litt mye pes og at det kan være i veien når man kjører fisk. Hva er din erfaring?
Tror du en kan oppnå samme effekt ved å kjøre to plater loddrett ned i sjøen på akterspeilet?
Jeg ser du har en beneteau 650 med 115hk Suzuki. Har du ekstra dorgemotor, eller bruker du 115 hesteren? I så fall; hva slags fart har du på tomgang?
Båten min gjør 2,4knop på tomgang, når dyprigger og planerboard ikke er ute.
Når alt fiskeutstyret er ute, går hastigheten litt ned.
Normal trollinghastighet er vel mellom 1,8 og 3,5 knop så noe av tiden må jeg bruke drivanker. Drivankrene er i ikke i veien ved kjøring av fisk og kan enkelt tas opp. Tauet i fronten av drivankeret festes i et pulpit feste langt fraffe på båten, et tau festes i bakre enden av drivankeret, dette er slakt når det skal "bremses" og strammes bare opp for å få drivankeret opp av vannet når jeg skal forflytte meg.
Et alternativ er Happy Troller, en justerbar plate som festes i kavitasjonsplata.
Happy troller
Fikk klare anbefalinger fra flere erfarne trollere om å gå for drivanker i stedet for liten propell eller Happy Troller, da dette også gir en mye mer stabil båt. Autopiloten får en mye enklere jobb i litt vind.
Igjen takk for gode innspill.
Det ser ut til at jeg heller mot å kjøpe den motoren jeg synes båten forøvrig bør ha, og heller bremse den ved behov med drivanker eller happy troller. Enig?
Båten tåler fint en V6 firetakt. Er det noen grunn til ikke å velge dette? Bør jeg heller se på en 4-sylindret med litt volum, som f.eks yamaha 150 el. Suzuki 150/175?
Abbor: Hvor store drivanker bruker du? Finnes det noe bilde av båt med drivankere i bruk?
Jeg har drivankre med 65cm diameter.
Størrelse 2 av disse:
Lazilas drivankre
Har ikke sett noe bilder av hvordan trollerene rigger drivankrene sine, fikk det forklart av en av gutta i trollingforbundet.
Jeg har akkurat tatt i bruk drivanker, så hvis du lurer på mer kan du kontakte en av de fire første som er listet på denne siden:
Kontaktpersoner trollingforbundet
Redigert av abbor (see edit history)
