La Digue Startet 17.November.2006 Link til dette innlegget Startet 17.November.2006 Nå har jeg fjernet gammelt bunnstoff og primer på min 26 år gamle båt. Jeg brukte elektrisk skrape, og har fått av nesten alt ned til blank gelcoat. Det var ingen tegn til pest eller annen styggedom. Så er spørsmålet hva nå? Malingprodusentene anbefaler mange lag epoxy, mens andre, f.eks. den amerikanske båtguruen Don Casey skriver at han ikke anbefaler epoxy. Dette fordi når vannet likevel trenger gjennom (som det kommer til å gjøre) så gjør epoxyen vondt verre. Jeg kommer heller ikke til under kjølen. Epoxy er også noe svineri å jobbe med. Jeg tenker litt som så at når det har gått fint uten epoxy i 26 år, så går det sikkert bra videre. Jeg har lett gjennom mange tidligere tråder om emnet, men stort sett funnet referanser til bruksanvisningene til produktene. Er det noen som har noen kvalifiserte synspunkter om dette - utover ren synsing? Eller referanser til tester/artikler om dette? Jan Erik Sitér dette innlegget Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den! Link to post
pero Svart 17.November.2006 Link til dette innlegget Svart 17.November.2006 (redigert) Blir bare synsing for min del. Men jeg kan ikke helt se hva som taler imot epoxy. Hva er i så fall alternativet? Epoxy har egenskaper som at det er vanntett og til en viss grad fleksibelt. Om det trenger vann inn bak dette, så trekker det vel vann i bak andre stoffer også? Og jeg synes kanskje ikke at epoxy er så ille å jobbe med heller. 2-komponent er det jo, men det er de fleste tilsvarende produktene også. Pero. Redigert 17.November.2006 av pero (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
WithVital Svart 17.November.2006 Link til dette innlegget Svart 17.November.2006 Jeg ser ikke (uten å få det inn med teskje :) hvorfor du føler du må ha epoxy utenpå hel gelcoat? -er gelcoaten hel og fin kan du vel bare legge på nytt bunnstoff? Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
eysteind Svart 17.November.2006 Link til dette innlegget Svart 17.November.2006 Det er vel ikke vanlig å bruke ren epoksy, men heller en epoksyprimer. Dette er 2 komponent og konsistens som vanlig maling.... Brukte selv Jotun Antipest epoksyprimer. I tillegg til hindre at vann trekker inn i laminatet, gjør en primer også at bunnstoffet sitter bedre... Når du først har tatt jobben med å skrape vekk gammelt bunnstoff, ville eg iallfall hatt på primer... Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 17.November.2006 Link til dette innlegget Svart 17.November.2006 Når bten er 26 år gammel og ikke har hatt epoxy-primer tidligere, så kan du trygt legge til grunn at det som "skulle" skje med denne båten (det skjebnebestemte) allerede har skjedd. Å legge epoxy utenpå gel-coaten i dette tilfellet vil potensielt være å be om trøbbel i den forstand at om det pågår hydrolyse i yttersjiktet av laminatet, så blomstrer blærene opp og gjør vondt verre. Beste tiltak er ett strøk primer og deretter bunnstoff. Da blir det ikke mye tettere/åpnere enn det allerede er, og noe eventull mere skade gjør du ikke, i alle fall. Og om alt allerede er ok, hvilket er det mest sannsynlige, så er det ikke noe poeng i å bruke tid og penger på å legge lag på lag med epoxy. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Gutek Svart 19.November.2006 Link til dette innlegget Svart 19.November.2006 Hei Skipper Worse ! Når du skriver hydrolyse i det siste innlegget ditt så mener du vel egentlig osmose ?????? Hilsen Gutek Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 19.November.2006 Link til dette innlegget Svart 19.November.2006 Nei, jeg mente det jeg skrev. Osmose blir det ingenting av før du har en semipermeabel membran i form av gel-coat. Og det som gjør at du får osmose, er hydrolyse som løser opp kjemikalier/rester i laminatet. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
La Digue Svart 20.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.November.2006 (redigert) Takk for innspill! Don Casey skriver i sin bok "This Old Boat" følgende: "One problem with epoxy treatments is that if water manages to permeate, the interaction of the epoxy coating with the underlying polyester resin tends to promote blistering". Dette høres ut som samme argument som Skipper Worses ovenfor. Han anbefaler 3 strøk "alkyd enamel", noe som for meg høres ut som vanlig oljemaling, men sier også "preferably alkyd/uretane/silicone blend". Noen som vet om noe slikt produkt i Norge? Han påstår at dette blir like tett som epoxy. Redigert 20.November.2006 av La Digue (see edit history) Sitér dette innlegget Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den! Link to post
