kennilse Startet 18.November.2006 Link til dette innlegget Startet 18.November.2006 Hei Noen som kan anbefale en hurtigkobling for ledninger til min Whf? Tenker på når en skal ta WHFen med seg hjem etter bruk. Det er to ledninger + og -. Bruker nå en sukkerbit, men det er ikke noe serlig. Best hadde det vert hvis det kan henvendes til en nettside, for kjøp. Mvh Gingolos Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post
Espen C Svart 18.November.2006 Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 (redigert) Hei det er jo bare å bruke kabelsko av et eller annet slag de er til og ta\dra i fra hverandre alle sammen, du får kjøpt dem nesten over alt bensinstasjoner Biltema bilelektriske butikker osv. Se f.eks her http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=76585 Redigert 18.November.2006 av Espentc (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
DWC Svart 18.November.2006 Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 Kan du ikke bare bruke en helt vanlig kontakt som blandt annet brukes til sigarettennerutak de er veldig lette å montere og finnes i forskjellige former blandt annet hos Maritim http://www.maritim.no/productlist.aspx?groupkey=006002050 Sitér dette innlegget Link to post
kennilse Svart 18.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 (redigert) det er jo bare å bruke kabelsko av et eller annet slag de er til og ta\dra i fra hverandre alle sammen Synes de er litt trege å dra fra hverandre igjen + at det er litt trangt der ledningen skal kobles samme. Tenkte mere på en slags kontakt som settes sammen. På kartplotteren er det jo en slik hurtigkobling(Garmin 178). Der er det jo en del mere ledninger, men noe av det samme prinsippet. Mvh Gingolos Redigert 18.November.2006 av Gingolos (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post
Gullfisk Svart 18.November.2006 Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 Se på Elfa.se under kontakter. Her er det mye rart. Sitér dette innlegget Link to post
kennilse Svart 18.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 Kan du ikke bare bruke en helt vanlig kontakt som blandt annet brukes til sigarettennerutak de er veldig lette å montere og finnes i forskjellige former blandt annet hos Maritimhttp://www.maritim.no/productlist.aspx?groupkey=006002050 Takk for svar. Det blir nok en sigarettplugg. Forstår ikke at jeg ikke har tenkt på det før. Det er jo et uttak rett ved siden av WHFen Mvh Gingolos Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post
Marwin Svart 18.November.2006 Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 I gamle WalkieTalkie-dager fantes det en koblingskasett som koblet antenne, strøm og extrahøytaler. Besto av to deler: "Hunnkjønnsdelen" ble skrudd fast i bilen (båten) og hannkjønsdelen skrudd fast på apparatet. Tok frem tre slike og monterte dem på høvelig sted i båten; Dermed er det lett å ta med seg WT, VHF og 2M amatørradio når jeg forlater båten. Merkelig om ikke slikt finnes fortsatt, eller om en eller annen på Bp har slikt liggende i roteskuffen... Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
