Hurtigkobling til strømledninger?
kennilse
det er jo bare å bruke kabelsko av et eller annet slag de er til og ta\dra i fra hverandre alle sammen
Synes de er litt trege å dra fra hverandre igjen + at det er litt trangt der ledningen skal kobles samme. Tenkte mere på en slags kontakt som settes sammen. På kartplotteren er det jo en slik hurtigkobling(Garmin 178). Der er det jo en del mere ledninger, men noe av det samme prinsippet.
Mvh
Gingolos
Redigert av Gingolos (see edit history)
Mvh
Kenneth
Kan du ikke bare bruke en helt vanlig kontakt som blandt annet brukes til sigarettennerutak de er veldig lette å montere og finnes i forskjellige former blandt annet hos Maritim
http://www.maritim.no/productlist.aspx?groupkey=006002050
Takk for svar.
Det blir nok en sigarettplugg.
Forstår ikke at jeg ikke har tenkt på det før. Det er jo et uttak rett ved siden av WHFen :blush:
Mvh
Gingolos
Mvh
Kenneth
I gamle WalkieTalkie-dager fantes det en koblingskasett som koblet antenne, strøm og extrahøytaler. Besto av to deler: "Hunnkjønnsdelen" ble skrudd fast i bilen (båten) og hannkjønsdelen skrudd fast på apparatet. Tok frem tre slike og monterte dem på høvelig sted i båten; Dermed er det lett å ta med seg WT, VHF og 2M amatørradio når jeg forlater båten. Merkelig om ikke slikt finnes fortsatt, eller om en eller annen på Bp har slikt liggende i roteskuffen...
