Varmekabel i båt
bwh
Varmekabel, vurder en type som er selvregulerende. Varmer når det trengs og senker seg selv når det er varmt nok.
Tror benevnelsen er Thermon CSR -3-2
Disse kan kuttes i passende lengder, trenger kun å blindes i den ene enden. Kobler spenning til fasetrådene i en ende og jordingen kobles sammen i den andre enden, IKKE fasetrådene.
For noen år siden var det en sort matte som skulle tilkobles 24Volt. Er ikke sikker på om denne brukes fortsatt. Har du 24V ombord, skulle det være greit?
12 volt, men tenkte i utgangspunktet å koble på landstrøm.
Ingen for stor eller for liten det er trivselen som bestemmer.
  • 17 år senere...
Løfter denne tråden igjen.
Noen som har erfaringer med kabel eller varmefolie eller annet?
I dag er det kun teppe oppå glassfiber-dørken, noe som er kaldt vinterstid, men ok om sommeren.
Båten ligger i boblehavn hele vinteren, og brukes da som "hytte".
Ønsker å oppnå:
- kunne fjernstyre varmen av/på.
- gå barbeint inne vinterstid.
- bedre lyddemping fra maskin sommer.
- begrense bruk av Eber.
- begrense bruk av vifteovn/er.
- kanskje spare litt på landstrøm.
Tanken er å legge dette på eksisterende dørk (gammal Princess) i ny isolasjonsplate/plate, og ny dørkeplate oppå.
Hvordan bygge opp dette best?
Luker og plater i dørken må kunne åpnes/fjernes separat etter at kontakt til tilkoblet sløyfe er tatt ut.
Noen som har løsningen på dette?
Norwegian Homefleet - Ships starting with C    Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Jeg ville kikket litt på løsninger for campingvogn/biler, det finnes både lav-volt folie hvor du trenger en omformer fra 220v, og teppeløsninger som du kobler rett på.
https://www.nordiskcampingutstyr.no/shop/gulvvarmetepper-466c1.html
https://www.billigcamping.no/shop/gulvvarme-59s1.html
Og en som går rett på 12v som du kan legge teppe/gulvbelegg rett over.
https://www.nordiskcampingutstyr.no/shop/pro-car-gulvvarme-5512p.html
mvh, Arne
www.tiarora.no
Større motorer er det vanlig med heating. Men då er det ikkje snakk om fritidsbåt.
Er ingen problem og sette varme på, då får man varme i heile båten. Noken av dei gamle varmekolbene kokte kjølevannet så man måtte etterfylle av og til. Blitt mykje bedre no
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
