Varmekabel i båt
bwh
  • 17 år senere...
Løfter denne tråden igjen.
Noen som har erfaringer med kabel eller varmefolie eller annet?
I dag er det kun teppe oppå glassfiber-dørken, noe som er kaldt vinterstid, men ok om sommeren.
Båten ligger i boblehavn hele vinteren, og brukes da som "hytte".
Ønsker å oppnå:
- kunne fjernstyre varmen av/på.
- gå barbeint inne vinterstid.
- bedre lyddemping fra maskin sommer.
- begrense bruk av Eber.
- begrense bruk av vifteovn/er.
- kanskje spare litt på landstrøm.
Tanken er å legge dette på eksisterende dørk (gammal Princess) i ny isolasjonsplate/plate, og ny dørkeplate oppå.
Hvordan bygge opp dette best?
Luker og plater i dørken må kunne åpnes/fjernes separat etter at kontakt til tilkoblet sløyfe er tatt ut.
Noen som har løsningen på dette?
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Jeg ville kikket litt på løsninger for campingvogn/biler, det finnes både lav-volt folie hvor du trenger en omformer fra 220v, og teppeløsninger som du kobler rett på.
https://www.nordiskcampingutstyr.no/shop/gulvvarmetepper-466c1.html
https://www.billigcamping.no/shop/gulvvarme-59s1.html
Og en som går rett på 12v som du kan legge teppe/gulvbelegg rett over.
https://www.nordiskcampingutstyr.no/shop/pro-car-gulvvarme-5512p.html
mvh, Arne
www.tiarora.no
Ser det gode prinsippet i din løsning @Portofin, men utfordringer dersom sløyfer må deles over flere luker som må åpnes.
Skal se nærmere på det @Arne Henriksen foreslår.
Takk til begge for innspill!
Disse produktene/ løsningene kan ikke ha utviklet seg mye de siste 20 årene.......? :nei:
