Rana 19 DC/SD, erfaringer?
Lodda
Jo, jeg har en artikkel om båten i et båtblad skrevet rett før båten skulle lanseres. Mener det var i Båtnytt(?). Der hadde artikkelforfatteren prøvekjørt båten med påhenger. Dette skulle vel være Rana sin første satsing på båter opptil 40 knop, mener jeg å huske at det sto... -For å konkurrere med endel amerikanske alternativer. Har dessverre ikke bladet tilgjengelig p.t, men jeg mener å huske at det ikke kom noen negative ting frem i artikkelen. Er du veldig interressert, kan jeg sikkert skaffe artikkelen, men ikke før utpå nyåret..
Den sto på land på Tonnes, så den for ca 2 år siden og jeg tror den befinner seg der enda. Eid av en fra Mo som har hytte der hvis jeg ikke husker feil.
Hvor i Lurøy? Jeg kommer fra Kvarøya, og tilbringer feriene der.
Hei Lodda.
Så tråden din litt sent. Jeg har vært en lykkelig eier :yesnod: av Rana 19 i fire år. Solgte den med vemod for ett år siden, siden behovet for mer plass jo fortsetter...
Rana 19 er en knallgod båt. Jeg hadde utgaven med utenbordsmotor (Yamaha 200hk) og var glad for det. Inboard tar en god del (sitte)plass ser jeg av bildene i ann. Båten er stødig og retningsstabil på vannet. Veldig lettplanende og ingen uønskede manøvere fra skroget.
Innvendig finnes masse praktisk stuveplass. Cabin har soveplass til to voksne, men mye skvalpelyd fra badeplattformene gjør at nattesøvnen ikke blir den beste.
Rana 19 er etter min mening en god og sikker båt. Fine linjer og relativt lett omsettelig.
Synes nok det var en noe stiv pris på denne utgaven i annonsen, og tror nok jeg vil anbefale modell med utenbordsmotor.
Lykke til. :flag:
Arve
Det vil jeg gjerne ha også rago63
Har letet etter info om denne båten lenge uten å finne noe særlig.
Jeg husker den ble lansert og naboen hadde prototypen. På den hadde han en 115 hk Mercury husker jeg. Var en pen båt spesiellt den gangen... Det var vel i 1988 hvis jeg ikke husker mye feil.
Redigert av Daffy (see edit history)
Trodde de ble slått sammen etter at Rana Båt la ned..? Rana-Plast overtok iallefall endel modeller som ble produsert videre noen år etterpå, som 17Fisk , 390, 490 osv.
Mener også å huske at han som konstruerte Rana 19 (og Rana 430, 490, 540) het Torgrim Gården.
  • 2 måneder senere...
Ops... hadde glemt dette :blush: - Skal svinge meg litt og se om jeg ikke får hentet bladet....
Det hadde vært kjempefint. Min e-postadresse er: x@x.xx (endret av moderrator)
Mod. kommentar:
Ikke legg ut epostadresser på nettet, du kan bli spammet. Send den evnt. via IM.
Når det gjelder dokumentasjon kan den lastes opp til vårt Dokumentarkiv slik at det blir tilgjengelig for alle.
Redigert av Ingar (see edit history)
  • 1 måned senere...
Løfter denne opp igjen. Jeg har nå fått fingrene i bladet. Vi menn båt nr. 25-1990. Har som sagt ikke scanner så jeg får en kompis til å ta dette i kveld engang. Dere som er interressert; Send meg en IM med mailadresse så dukker det opp i løpet av et par dager. Flott båt, forøvrig... - Modelltestet til 55 knop med 235 hk av fabrikken :cool:
Redigert av rago63 (see edit history)
