Yanmar HM, konvertere til ferskvannskjøling
peer
:cheers:
Vurder å kjøpen en brukt saltvannskjølt Yanmar til båten. Motoren blir plukket fra hverandre i løpet av vinteren for full overhaling. Motoren jeg har i dag er ferskvannskjølt med en "ekstern" varmeveksler, er det mulig å bruke denne til å konvertere Yanmaren til freskvannskjøling?
Om så, er det mer som må byttes på motoren? Har dobbel kjølevannspumpe. Gammel og ny motor er ca like store (HK).
:drink:
:cheers:
Forsåvidt et godt spørsmål, jeg varmkjørte motoren i sommer, har skrudd og mekka hele ferien. Nå skal det sies at jeg har minimalt med peiling på motorer og jeg har lært gjennom prøving og feiling. Usikkerhet om veiv/lager eller annet har tatt skade etter varmkjøringen gjør at jeg ikke stoler på motoren lenger. Føler meg ikke kompetent til å skru motoren helt ned, for så å sette den sammen igjen. Motoren jeg eventuelt kjøper blir fullstendig overhalt av en som har skrudd Yanmar i minst 30 år og som jeg stoler på. Motoren som skal inn er tre sylindret, kan velge mellom en saltvannskjølt 22 hester eller en freskvannskjølt 30 hester. Her er det prisen som avgjør da jeg tenker at en nyoverhalt saltvannkjølt motor burde gå en stund.
Det er mange ting som taler for å ikke bytte, jeg begynner å kjenne motoren jeg har, båten er gammel, det koster mye osv. Så helt sikker er jeg ikke.
:drink:
Tror heller jeg ville ha spandert noen kroner på å la en kompetent person ta en skikkelig service på Farymannen. Ville ikke ha bekymret meg for lagre, veiv etc, har aldri hørt om at disse delene har tatt skade av varmkjøring. Er oljetrykket OK, kan du regne med at alt dette er helt i orden.
Ellers så er vel de gamle tresylindrede, sjøvannskjølte Yanmarene noe av det verste man kan kjøpe fra den kanten etter hva jeg har forstått. Toppene tæres, fylles med rust, går varme og sprekker. Og ny topp koster skjorta, og litt til...
Etter hva jeg har forstått så er vel Farymann noe tilsvarende våre Sabb motorer, dvs kraftig bygget, pålitelig og nesten uslitelig. Når den så i tillegg har vært ferskvannskjølt fra dag en vil jeg tro at dette er en mye bedre motor enn enn en gammel saltvannskjølt Yanmar, uansett hvor mye overhalt den er.
