Baugpropell på en Skarpnes 25 Weekender?
fredriksen
Jeg håndterer båten min rimelig bra uten hjelp av noen "invalidepropell", så nå kan det være på tide å montere en. En baugpropell vil være en god hjelp i kinkige situasjoner som fort kan bli noe dyrere enn en installasjon.
Men, der hvor jeg tror det vil være best å ha en slik installert har båten en formstøpt 100 liters vanntank, slik at jeg eventuelt må flytte denne bakover. Jeg har sett at andre produsenter som benytter det samme skroget (Skarpnes 9100, Nor-West), har midtmontert vanntank ved siden av dieseltanken. Jeg har mindre lyst til å flytte vekten av vanntanken bakover fra fronten, da båten er lett nok fremme og tung nok bak....
Er det noen andre som har montert baugpropell på denne båttypen? I så fall: Hvordan er installasjonen gjort?
:-) steinar
Hva med hekk trauster
Vel, hekk-"trøster"..... :confused:
Jeg har allerede en brukbar truster der, en slik med dobbel propell: en 290DP m/200 dieselhester, så jeg tror nok det skal holde foreløpig :cool::cool:
Men, når forskipet begynner å drifte sidevegs ved stilleliggende eller ved sakte bakking, da er den bevegelsen noe krevende å stoppe. Jeg har flere sønner, og de er ikke så vant med båten som jeg er. Og, de når de låner båten alene vil de være mye tryggere på å mestre situasjonene med en "invalidepropell" forran...
Det er i alle fall en god unnskyldning eller hva?
:-) steinar
Tenkte på denne jeg
Jeg hadde en Skarpnes9100, men vanntanken var av posetypen.. Altså en løs pose som lå i fronten. Funket fint det :-) Og under den hadde det vært plass til en baugpropell/invalidepropell/pysevisp :-) Kanskje du kunne byttet ut tanken din med pose?
Joda310
Ja jonkare, jeg antok at de var denne hekktrusteren du tenkte på. Men, jeg tror nok at den blir litt i veien dersom man monterer den fremme ved baugen ....
Derfor tror jeg at en vanlig baugtruster nok vil være en bedre løsning. For å få dette til, må jeg ta bort den originale vanntanken eller legge tunellen lengre litt lengre bak... Men da får jeg enda flere endringer...
Det ble ikke produsert mange Skarpnes 25 Weekender (30 - 45 stk?), men skroget benyttes av andre produsenter: Skarpnes 9100 og Nor-West etter det jeg husker. Det beste ville være om en med samme båt har montert dette som kan dele erfaringene med oss andre.
:-) steinar
Det skal vel ikke store greiene til for denne båten vil jeg tro, dennevil vel rekke i masseiv, og ikke så gal pris heller etter min men ing heller.
Hekk trhruster er sikkert greit det også, men det å kunne forsvare en 20000 kroner +++ (eks. montering) investering her blir vel vanskelig mot en baugpropell som koster under det halve eks montering. Går for en rimelg grei baugpropell er mitt råd.... selv om jeg ikke har samme båt selv
Ny rekord!!
10 innlegg uten at noen har sagt at:
-Det trenger du ikke
-Du får kjøpe deg mindre båt
-Kast ut en bøye midtfjords, og øv på manøvrering
-Du skulle ikke hatt båt
-osv osv
Lykke til med baugpropell!
Hilsen en som har huset, bilen og båten fullt av ting jeg ikke trenger, men synes er kjekt å ha.
Ja Cato, det er vel slik jeg også ser på en eventuell montering.
Utfordringen er at for å ha nok dybde under vann for tunellen og samtidig plass inne i båten. Det kan medføre noen kreative løsniner på denne båttypen som har en fasong beregnet for litt hastighet. Den stikker ikke dypt framme og har en tilbaketrukket baug som nødvendiggjør at en eventuell tunell må trekkes noe mer bakover enn egentlig ønskelig. Men, vanntank av posetype kan være en god løsning. Jeg får måle og tegne litt på bunnstoffet :-)
Ellers så er jeg ikke spesielt sårbar for kommentarer som går ut på å øve mer etc. På de større båtene jeg har hatt har jeg aldri hatt ønske om invalidepropell. Men på denne ser jeg at det helt sikkert kan være en god hjelp i en trang situasjon.
:-) steinar
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
