Sydvesten Startet 22.November.2006 Link til dette innlegget Startet 22.November.2006 (redigert) Driver og investerer i litt redningssutstyr til Stauden II og kom over denne drakten på finn.no Er det noen kjenner til disse draktene og om de er brukende for "innaskjærsseilas" Tenker mest på vår og høstbruk. Det er ikke snakk om noen nordsjøkryssinger eller det som værre er. Redigert 22.November.2006 av sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
tuffff Svart 22.November.2006 Link til dette innlegget Svart 22.November.2006 Skulle ikke forundre meg om det der er spurv og kanoner. I hvert fall hvis du mener å ha på seg under seilas, så tror jeg ikke det er særlig behagelig. Da ville jeg heller satset på en sånn flytedress til rundt tusenlappen. Er som å ha på seg en vanlig kjeledress omtrent. Men, det er klart at dersom det virkelig drar seg til og du må gå i lettbåten eller i vannet, så er nok dette bedre egnet med 0-5 grader i vannet. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 22.November.2006 Link til dette innlegget Svart 22.November.2006 De så jo greie ut de. Men blir de en falsk trygghet? Det tar tid å få på seg en tørrdrakt, og du har ikke så mye tid tilgjengelig hvis båten synker under bena på deg, eller det er brann ombord. Hvis du har tid til å få på deg en slik, har du kanskje tid til å ta båten inn til nærmeste holme også? Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Sydvesten Svart 22.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2006 Ser ikke for meg å bruke den under vanlig seilas, den blir kun hentet frem om forholdene skulle tilsi at det kan bli nødvendig å bruke den. Da er det nummeret før resten av redningsutstyret klargjøres. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
GeirT Svart 22.November.2006 Link til dette innlegget Svart 22.November.2006 Ser ikke for meg å bruke den under vanlig seilas, den blir kun hentet frem om forholdene skulle tilsi at det kan bli nødvendig å bruke den. Da er det nummeret før resten av redningsutstyret klargjøres. Den typen dress bruker vi offshore som reservedresser ved livbåtstasjonene. Bra dresser. Innaskjærs seilas sa du... da burde du ha søkt havn lenge før det blir nødvendig å trekke i overlevelses drakt. Men slike er kjekke å ha ved havkryssing. Kjøp deg heller en flytedress a'la Fladen-dress, de er litt mer anvendelige og holder deg varm og tørr. Dessuten har de lommer til å ha briller etc i når du sitter ute. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
