Førstegangsseiler - aleneseiler:hvilken båt?
rrisnes@online.no
Har bestemt meg for å lære meg å seile + kjøpe min første seilbåt. Kommer til å seile alene. Er godt vant med båt og sjølivet, men seiling har jeg aldri prøvd !
Hvilken båt ville dere anbefale meg å kjøpe første gangen ?
Er det ellers noen som har tips om nettsteder eller bøker som ville være nyttig for meg å pløye gjennom?
Mvh Rolf
Hei
Takk for svar.
Jeg har helt klart ikke mye penger å bruke. Må være under 30.000 (helst et godt stykke under:). Først og fremst er jeg ute etter en enkel båt som er god (og helst "enkel" å seile). Når jeg kommer så langt som til å kjøpe båt så spiller utseende + finish svært liten rolle for meg - så lenge ting fungerer sånn noenlunde er jeg fornøyd (om båten er rosa så spiller det faktisk ingen rolle...hehe)
Rolf
Er smart å begynne med en liten og billig båt. Båtglede er omvendt proporsjonal med båtstørrelse. Jeg nevnte 30000 da dette kanskje er en nedre grense for hva du kan få en kurrant "havseiler" for. Men det finnes rimeligere båter også!
Selv har jeg vært borti en Jaguar 22. Forsåvidt en grei nok båt, men pass på svake innfestninger for vant. Du bør få en slik for 25-30 000.
Jeg gikk inn på finn.no og søkte på seilbåter til under 40 000 og da fant jeg en god del båter til langt under den prisen.
Blant annet en Junker 22 som skal ha godt rykte på seg for 30 000:
Bilde
Tenkte litt på en slik eller en Hurley 22 før jeg endte opp med columbien jeg har nå.
Her er enn til 22k:
http://www.finn.no/finn/boat/object?id=400...940&pos=5&rub=7
Ellers holdt jeg på å kjøpe en Leisure 17 (verdens minste havseiler ifølge produsent) for 15 000 en gang i tiden men det ble aldri noe av handelen. Artig båt!
Dette jeg har nevnt er alt sammen mini "havseilere" med lugar og overnatting. Vil du ha en åpen seilbåt uten noe plass under dekk burde det være mulig å finne mye billig båt, men de har jeg desverre ikke noe greie på.
Her er en slik:
http://www.finn.no/finn/boat/object?id=3870727&sid=573510106796940&pos=33&rub=7 ://http://www.finn.no/finn/boat/object...s=33&rub=7 ://http://www.finn.no/finn/boat/object...s=33&rub=7 ://http://www.finn.no/finn/boat/object...s=33&rub=7 ://http://www.finn.no/finn/boat/object...s=33&rub=7 ://http://www.finn.no/finn/boat/object...s=33&rub=7 ://http://www.finn.no/finn/boat/object...s=33&rub=7 ://http://www.finn.no/finn/boat/object...s=33&rub=7 ://http://www.finn.no/finn/boat/object...s=33&rub=7 ://http://www.finn.no/finn/boat/object...s=33&rub=7
Bilde
Har sett veldig mange seilbåter på 20-22 fot som ligger nedsarvet i havner rundt forbi og ser ut til å være glemmt å av eieren. Finner du en sent på høsten som er kosmetisk stygg og med en del feil og manglere kan du sikkert gjøre et røverkjøp om du sporer opp en lut lei eiere.
Dette er absolutt rette måten å skaffe seg en billig båt! Der ligger nemlig alt for mange båter og vansmekter rundt i havnene, tilhørende eiere som av en eller annen grunn ble "drittlei"  -  rett bud på rett sted kan gjøre underverker!
Når det gjelder valg av båt, så hadde jeg i sin tid en Albin Viggen, en alle tiders kjekk liten sak, anbefales på det varmeste!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
For noen få år siden kjøpte et par en 32 fot engelsk havseiler som hadde stått på land 3-4år etter at den hadde sunket i ei havn. Tror de betalte vel 30.000 for den. Etter en vinter med mye arbeid, dro de på jordomseiling. Båten fungerer fortsatt utmerket etter to år i langfart og noen stormer i sør Atlanteren.
Mange billige båter står forlatt, og kan sikkert overtaes for en slikk og ingenting.
Albin Vega - er ikke det samme båten (Berserk II) som Jarle Andøy har ?
Jepp. Og vær klar over at de motorproblemene som Berserk 1 og 2 har hatt, er nokså typiske. De gamle O21- og O22-motorene som står i mange av dem, er virkelig gamle i båtsammenheng. Noen har imidlertid skiftet motorer, og da er det jo selvfølgelig en helt annen virkelighet.
Jeg har hatt både Viggen og Vega - jeg vil tro det er uhyre sjelden du kan finne en Vega til under 50.000. Viggen får du ned rundt 40.000.  Det er en utmerket begynnerbåt, god plass til to voksne og et par småttiser. Den har utenbordsmotorer, hvilket har den ulempe at den er lite verdt i røff sjø - men på den annen side kan du pælme den når den ikke virker lenger, og kjøpe en ny for 5.000 spenn.
(Det var da motorverkstedet forlangte 14.000 kroner for å behandle Vega-motoren, at jeg fant fram eget verktøy og håndbok...)
På en annen side er det kjekkt å starte med noe som ikke er for dyrt og som kan volde mindre bekymmringer.
Et meget godt poeng. Det å starte med en båt som har råtten motor og problematiske lekkasjer kan fort bli en skikkelig turn-off. Har nok ødelagt båtgleden for mange førstegangskjøpere. Men det er utrolig hvilke utfordringer man venner seg til å ta etterhvert som de kommer! :smiley:
Sakser her inn mine erfaringer jeg skrev om Viggen for et par uker siden her på forumet;
"Selv hadde jeg og min bror tidligere en Albin Viggen som kan kalles lillesøster av vega`n. Forskjellen er at Viggen er 4 fot mindre, ikke har langkjølen og ikke har innenbordsmotor.
Når vi kjøpte vår Viggen den gangen var vi å betrakte som nybegynnere, da var Viggen akkurat som jeg tror Vega`n vil være,; en perfekt nybegynnerbåt.
Robust mastheadrigg som tåler mye vind før man må reve. Nesten idiotsikker! Skal godt gjøres å gjøre store blemmer.
De gamle Albinene er veldig robust støpt."
Det eneste som kanskje må bemerkes, er at du nok må regne med for aleneseiling, og gjøre 1 av disse endringene/investeringer:
1) Trekke fallene tilbake til cockpit.
    ("tauene du heiser seilene med") (Det tok 2 år før jeg skjønte hva fall er!!!)
2) Selvstyring. Da kan du håndtere seil på dekket.
Lykke til
mvh
Barsk 1 :smiley:
Nå har jeg fått mange gode tips - tusen takk til alle. Av de tipsene jeg har fått virker det som Albin Viggen er en favoritt hos meg :) rolf ......Nå gjenstår det bare å kjøpe en båt -og så må jeg vel lære meg å seile også :)
Vet ikke hvor i Norge Rolf holder til, men her:
http://www.finn.no/finn/boat/object?id=395...17&pos=13&rub=7
...kan du faktisk kjøpe deg 1/4 dels andel i en Albin Viggen i Trondheim! ...for 17.500,-
En rimelig måte å prøve ut det du drømmer om - muligens en ikke alltid like enkel sak å komme ut av, kan jeg tenke meg.
:headbang:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Her var det en del forslag om "gode, gamle" Vega'n - en skikkelig klassiker for de av oss som begynnte å seile på 70-tallet. Vegan er, den dag i dag, en solid båt som gir trygghet.
Måtte bare ta frem denne herBilde som jeg fant på Finn.no - som ville være mitt forslag som et godt alternativ til Albin Vega!
Båten er en typisk engelsk "cruising yacht" fra 70-tallet og heter Offshore Halcyon 27 , er tegnet av den ikke helt ukjente Buchanan.
Se på det solide undervannsskroget!
BildeBildeBilde
Innredningen på Halcyon 27 - med trebåtfølelse - slår den litt "bleke" Albin Vega, langt ned i støvelen!
Det samme gjør, etter min mening, cockpitten!
Bilde
Mens begge båtene er 27 fot lang og ca 2.25 m bred, stikker hhv Halcyon = 1,22 og Vega (tror jeg) = 1,10
Halcyon 27 har dessuten en SABB 10 hk diesel, type G, med vribar propell!  :headbang:
Dere få ha meg unskyldt at jeg ble så ivrig :wink: men jeg bare elsker gamle, tradisjonelle seilbåter!! Det er like før jeg finner frem mitt å så slunkne Mastercard!
For de av dere som er interessert i gamle turbåter: http://www.oycoa.org.uk/index.htm
Hilsen,
Walter_S
Høst og vinter er en tid for drømmer! :wink:
