Tallisman Startet 26.November.2006 Del på Facebook Startet 26.November.2006 Lurer på om det går an og bruke Garmin gps anntenne og koble til andre merker av kartplottere.Grunnen til att jeg spør er att anntennen som står i masten nå er koblet til en garmin gps uten kart men det som jeg ønsker nå er en kartplotter. har lite lyst og demontere anntennen som står i masten da den er proff lagt opp med skjult kabel skal jeg få til ett like fint opplegg med en annen anntenne hvil dette med føre masse arbeid med demontering av takplater og diverse så jeg hadde håpet på att jeg kunne beholde anntennen og kablen som er montert nå Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 26.November.2006 Del på Facebook Svart 26.November.2006 Ofte er det NMEA utganger på GPS`n - sikkert også på din. Disse kan du bruke til å gi posisjonsinfo til en kartplotter. Har selv en Garmin GPS som jeg bruker NMEA utgangene til å gi posisjonsinfo til VHF og Radar. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtummel Svart 26.November.2006 Del på Facebook Svart 26.November.2006 Uten å vite hva slags kartplotter og hvilken modell Garmin GPS det er snakk om er det ikke mulig å svare på spørsmålet i det hele tatt. Det finnes kartplottere uten innebygget GPS som du kan koble sammen med din gamle Garmin og glemme problemet, og det finnes sikkert plottere som kan ta signaler fra ekstern GPS selv om de har en innebygget. I noen tilfeller har kabelen til GPS-antennen kontakter i begge ender, og da er spørsmålet om du kan bruke den gamle antennekabelen til en ny antenne. Et helt annet spørsmål er om GPS-antennen bør stå i masten i det hele tatt, men det kommer an på hva slags mast og båt dette er. Sitér dette innlegget Link to post
motorbåd Svart 27.November.2006 Del på Facebook Svart 27.November.2006 Det er ofte muligt at anvende en anden GPS eller plotter på en eksisterende antenne. Selv har jeg en Philips mk 8 som er tilsluttet en Furuno antenne. Hvis du kan måle ca. 5 volt på antennestikket på GPS eller plotter er det meget sansynligt at det er OK. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 27.November.2006 Del på Facebook Svart 27.November.2006 Er det snakk om passiv antenne, er det rimelig stor sjanse for at det går. Men de fleste har aktiv antenne, med leamikk så som preamp eller sogar langbølgemottaker innebygd i antenna. Noen går på 3 V, noen på 5 og noen på 12. Dette må stemme, sammen med kabel. Sitér dette innlegget Link to post
