Montere fjernkontroll på 8-10hk Sabb
MagneO
Hallo!
Jeg er ny her på forumet , men jeg ser at her er det mye rutinerte båtfolk. Jeg har selv aldri hatt noen andre båter enn småbåter med påhengsmotor.
Har nå skaffet meg en båtplass og lurer på å kjøpe en snekke. Jeg ser imidlertid at mange av disse har Sabb motorer der gir/propell? er manøvrert direkte vha spaker på motoren. Er det mulig å bygge om en slik gammel 8-10 hester motor (eller hva de nå er) til et vanlig opplegg med spaker for gir og gass? Og hva koster eventuelt utstyret for å gjøre dette?
Mvh
MagneO
Det er mulig ja, men det koster noen tusenlapper. Leveres som original tilbehør. De fleste båter som trenger slikt har det imidlertid allerede, da de jo har vært i bruk noen år. Dette er stort sett kun snakk om en tilvenning, så går det sikkert greit for deg også.
Jeg hadde snekke med 18 hk Sabb tidligere, og denne hadde både fjernkontroll og spaker bak på motoren. Brukte dette litt om hverandre, etter som om jeg stod bak og fisket/dorget eller satt fremme og styrte. Hadde da ratt under hardtoppen og rorkult akterut. Men hva du trenger avhenger av størrelse og utforming på båten du ender opp med.
Hallo!
Takk for svar,
Så det er bare å ringe Sabb! Det burde vel jeg egentlig ha tenkt på!
MagneO
PS! Litt redigering her, men hva med start-motor? Er slike motorer beregnet for elektrisk start, eller må de være klargjort fra fabrikken? Har de tannkrans (slik som på biler) hvis de ikke er levert med startmotor orginalt?
Redigert av MagneO (see edit history)
De nyere 10 hk motorene har tannkrans, og kan bruke vanlig startmotor. De litt eldre (tror dette gjelder 8 hk versjonen) har ikke startkrans, og må derfor ha dynastarter (kombinert start/dynamo) om man skal montere denslags.
Ellers er en 10 hk Sabb i god stand lett å starte med sveiv, så dette er ikke noe problem! De to sylindrede (16, 18, 20, 22, 30hk)derimot kan være tunge å dra i gang, så her er startmotor absolutt påkrevd. På en 10 hester derimot tror jeg ikke jeg ville hatt startmotor engang. Det er noe med dette med å holde det enkelt da. Jo mindre leamikk, desto mindre som kan gå i stykker.
