behandling av skrog under vannlinje.
kortvarig(båt)håpløs
"moderskipet" er en Amrikaner som aldri har vært stoffet. Den er ren og pen under vannlinjen , og ser forløffende bra ut sammenlignet med båter på samme alder (93-).
Tenkte og gjøre en innsats på den i vinter og stoffe den osv, men er den noe jeg bør gjøre før jeg kliner på bunnstoff? ønsker også tips til valg av bunnstoff som fungere bra i ferskvann.
Over vannlinjen er den rimelig okydert på noen flater, har prøvd med hempel "boat rubbing" og Hempel polish" men ble ikke nevneverdig førnøyd. Noen som har tips til hva en kan starte kan bruke som virkelig gir resultater??
Over vannlinjen ville jeg starte med poleringsmaskin og autosol.
Det er mulig du etter hvert må over til sitronsyre - men forsøk autosol først.
Under vannlinjen er det vel bare en prosedyre som virkelig hjelper:
- grundig sliping med ganske fint slipepapir
- grundig rengjøring med aceton
- pålegging av 2 - 4 lag to-komponent primer
- pålegging av 2 - 3 løag bunnstoff - her er det mange syn på hva som er best
Ligg unna aceton og andre løsemidler, bruk vann, og ikke sløs bort penger med mange strøk primer. Ett er nok, særlig hvis båten er på land om vinteren. Hempel Light Primer (ellerhvadennåheter) er OK å bruke, Jotun Antipest likeså (men ikke la deg lure av navnet, det er villedende).
Redigert av Skipper_Worse (see edit history)
Dette er nesten som jeg gjorde når båten var ny. Bortsett fra en liten ting. Jeg vasket alt under vannlinja med lynol først. Argumentet for det var at det ikke skulle slipes fett inn i gelcoaten. Men det er kanskje forskjell på båter som kommer rett fra forma, og de som har ligget lenge i vannet. Men jeg ville i alle fall vasket den før jeg startet med sliping/matting.
mvh Knut Erik
