trimme yamaha 25hk v-max?
cyber 370
Tja, veit ikkje korleis det er med Yamaha, men mange andre 25 hk'ar er 30 hk'ar med mindre forgassar eller ein anna form for sperre. Med andre ord det er sansynlegvis same blokk som 30 hk'aren, men korleis det er mogeleg å gjere DENNE motoren om till 30 hk veit eg ikkje.
Redigert av Sinten (see edit history)
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Ingen som vet noe mer om dette? :confused:
Nei, men vet hvor du kan begynne å lete etter forsellene ..........
Finn din motor, finn ut hvilke vitale deler ( hvis noen ) den deler med sine større søsken, bør dele blokk,veiv, stempler,topp, andre deler kan sikkert modifiseres, slik som forgasser ,innsug, reed ventiler.
Yamaha online delekatalog.
Hvis den deler blokk med en større model har du en mulighet, hvis ikke ....er det fremdeles håp, men da betydelig dyrere.
Arne Kjetil
  • 2 uker senere...
For det første, Yamaha har ikke V-max versjon av 25hk`en.
Og for det andre så er det ikke mulig å liksom plombere den til 30 for som nevnt tidligere så bruker yamaha 20hk og 25hk samme blokk. 30 hk`en til yamaha er en sylindret motor, mens 20-25hk`ene er 2 sylindrete.
Hvis du bestemmer deg for å trimme så koster det mer en det smaker og levetiden forkortes, garantien forfaller og du får ikke firsikring ved en ulykke eller motorras!
  • 9 år senere...
