cyber 370 Startet 28.November.2006 Link til dette innlegget Startet 28.November.2006 (redigert) Hei...! En kamerat av meg lurer på følgende.. Noen som vet hvordan man kan trimme en yamaha v-max 25hk og hvor mye den kan trimmes til?? skulle gjerne fått noen fine svar på dette Redigert 28.November.2006 av cyber 370 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 28.November.2006 Link til dette innlegget Svart 28.November.2006 (redigert) Tja, veit ikkje korleis det er med Yamaha, men mange andre 25 hk'ar er 30 hk'ar med mindre forgassar eller ein anna form for sperre. Med andre ord det er sansynlegvis same blokk som 30 hk'aren, men korleis det er mogeleg å gjere DENNE motoren om till 30 hk veit eg ikkje. Redigert 28.November.2006 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
bolla Svart 28.November.2006 Link til dette innlegget Svart 28.November.2006 fullt mulig å få 50+ ut av den men det koster og varer ikke lenge....men å oppgradere til 30hk er sikkert greit... Trimming av motorer unntatt enkelte modeller påhengere fks E-Tec eller10-15hk eller 25-30hk er ikke noe de fleste vil begi seg ut på uten gode kunnskaper... ellers er det jo å få motoren til å brenne mer drivstoff på kortere tid... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 28.November.2006 Link til dette innlegget Svart 28.November.2006 Såvidt jeg vet så har Yamaha 25hk samme blokk som 20-hesteren. Den har vel 395cc sylindervolum, det fins jo en 400-klasse i racing (T-400?) men jeg vet ikke om den brukes der... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
cyber 370 Svart 30.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.November.2006 Ingen som vet noe mer om dette? Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 30.November.2006 Link til dette innlegget Svart 30.November.2006 Ingen som vet noe mer om dette? Nei, men vet hvor du kan begynne å lete etter forsellene .......... Finn din motor, finn ut hvilke vitale deler ( hvis noen ) den deler med sine større søsken, bør dele blokk,veiv, stempler,topp, andre deler kan sikkert modifiseres, slik som forgasser ,innsug, reed ventiler. Yamaha online delekatalog. Hvis den deler blokk med en større model har du en mulighet, hvis ikke ....er det fremdeles håp, men da betydelig dyrere. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
rago63 Svart 1.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2006 (redigert) - Se Ivar sitt innlegg; det finnes ingen standard originaldeler som kan byttes. Redigert 1.Desember.2006 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Seilaren Svart 1.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2006 Jeg trodde også at 25hk'en hadde samme blokk som 20hk'en.. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
krk Svart 1.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2006 Se om du finner noe svar her.Båtracing.no Sitér dette innlegget Link to post
cyber 370 Svart 1.Desember.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2006 takk ;D Sitér dette innlegget Link to post
HP-260 Svart 15.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2006 For det første, Yamaha har ikke V-max versjon av 25hk`en. Og for det andre så er det ikke mulig å liksom plombere den til 30 for som nevnt tidligere så bruker yamaha 20hk og 25hk samme blokk. 30 hk`en til yamaha er en sylindret motor, mens 20-25hk`ene er 2 sylindrete. Hvis du bestemmer deg for å trimme så koster det mer en det smaker og levetiden forkortes, garantien forfaller og du får ikke firsikring ved en ulykke eller motorras! Sitér dette innlegget Link to post
Toby Svart 10.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2016 Noen som har en slik en? Sitér dette innlegget Link to post
