Brukermanual geonav elite 7
froesak
Hmmm, det var rart. Den er jo ikke så gammel. Så du har ikke den engelske bruksanvisningen heller? En plastbrikke m/snor som forklarer bruken av de vanligste funksjoner skal også ligge med denne såvidt jeg husker.
Ellers så er den veldig enkel å bruke. Det ar bare å trykk og prøve seg frem. Ikke noe man kan få gjort galt.
Er det ikke slik:
"page"-knappen kan du trykke gjentatte ganger for å skifte skjermbilder. På et av skjermbildne vil du få en meny øverst på skjermen. Det kan du velge med pilstastene hvilken meny du vil inn i. Skal du endre noe så markerer du det og velger med piltast H/V.
SKal du lage veipunkt i kartet så flytter du markør vha piltastene og trykker "ent", event x2.
Du får prøve deg frem.... Husker ikke alt da det er lenge siden jeg trykket på en slik.
Forøvrig er ikke menyene så forskjellige på de nyere modellene tror jeg. DU kan jo høre om de kan få en norsk manual til en nyere modell, og at den kanskje kan hjelpe deg.
