Varme ombord med minimal risk for tæring
Ask
Hei
Viser til annan tråd om tæring på skruar til impellerhus.
Dersom ein vil ha varme frå landstraum når båten ligg i opplag er det ikkje dumt å ta skøyteledingen ombord og kopla den direkte til omnen (og event. avfuktar).
Altså ikkje kopla den til båten sitt 230 v anlegg.
Då eliminerer ein kontakt med båten og reduserar sannsynlegheita for krypestraumar drastisk.
Kontakten med motor ol ved event. vedlikehaldslading kan reduserast mykje ved å ha eit tidsur mellom ladaren og nevnte skøyteleding. Då kan ladaren slå inn td. nokre timar ein gang i veka.
(Dette forutset at tidsuret bryt begge leiarane.)
Ask
Hei.
Idèen med å bruke en direkte skøteledning på varmeovn/avfuktere er klart.
Men å bruke en tidsur/klokestyrt relè hjelper lite, fordi en slik klokke gjør ikke noe underbrudd i jordledningen.
Kjøp deg bedre en fornuftig lader som ikke har internt forbindelse mellom jording og batteri-minus
og som skifter automatisk på vedlikeholdsladning når batteriene er toppladet.
:seeya:
Jørg
