Chiba Startet 1.Desember.2006 Link til dette innlegget Startet 1.Desember.2006 Prøver meg på et innlegg. Har pusset av gammel moro på propellsettet og oppdager en sprekk i propellbosset på den aktre propellen (290DP) der hvor den går mot den andre propellen. Har ikke merket noe under kjøring i sommer. Kjøpte båten i mai i år, så det er første gang jeg har av propellsettet. Er dette noe å gamble på? Noen som har sett noe lignende? Hilsen Chiba Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 1.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2006 Dette bør du nok ikke kjøre med, ny propell er vel det eneste riktige. En propell som er i uballanse vil kunne skade drevet ditt og da blir det enda dyrere. Sitér dette innlegget Link to post
Chiba Svart 1.Desember.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2006 Det lureste er vel å skifte ut, ja... Lurer på hva som kan ha forårsaket bruddet. Kan ikke helt skjønne hva som belaster bosset på denne måten? Kan jo ha blitt dratt til med et kjempemoment, da :nono: Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 1.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2006 Inne i sporet hvor du har fått skade skal det vel ligge en distansering som er nesten like tykk som kanten rundt hullet og som igjen skal ligge an mot en kant på propellakslingen når du monterer propellen. Kan det være at det har vært noe som har kommet imellom denne ringen og der du har fått skade? Jeg antar at du har denne ringen? Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 1.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2006 Hvis det er en alu propell så kan det jo kansje være en støpefeil. Det kan jo kansje være galvanisk tæring. Da kan jo tæringen ha dannet et svekket område som har ført til sprekkdannelse. Er i grunnen vanskelig å trekke noen annen konklusjon enn at du trenger en ny. Men opphavet til skaden er selvfølgelig ok å få greie på, da slipper du å ødelegge en ny propell. Sitér dette innlegget Link to post
Chiba Svart 1.Desember.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2006 Takk for svar! Som "SAGA" sier tror jeg kanskje at det lå noe imellom skiva og godset ved forrige montering, kan ikke se noe annet sted på drev eller propeller som er angrepet. Zinken er halvtæret. Tror kanskje det blir en ny propell og denne som reserve.... Ingen som har en A5 liggende, vel? Sitér dette innlegget Link to post
gsg Svart 1.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2006 Hei. Propellbosset kan skiftes hos Windrace propellers AS som holder til utenfor i Arendal en plass. Ring og sjekk prisen der. Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 1.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2006 Bestemmer du deg for nye propeller finner du det her til bra pris. Drevia Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Chiba Svart 4.Desember.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2006 Takk for tipsene! Skal sjekke de forskjellige mulighetene. Hilsen Chiba. Sitér dette innlegget Link to post
Chiba Svart 2.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2007 Winrace Propellers skiftet ut bosset for ca. 900,-. Prøvekjørt i går. Chiba Sitér dette innlegget Link to post
