Vår Sommer Ro Startet 2.Desember.2006 Link til dette innlegget Startet 2.Desember.2006 Kjørte torsdag/fredag denne uken over fjellet til Østlandet for å slå til på et bra tilbud på en nesten ny gummibåt av typen Suzumar 310 RIB. Var lei av "dunkinga" mot skroget fra den gamle hardplastbåten, så nå ser vi frem til ny båtsesong med mer stille landligge. Regner med at RIB-kjølen gjør den stødig og rettningsstabil også under slep. Så til spørsmålet mitt; Å ha en jolle på taket over fjellet nå på denne årstiden medfører mye skitt. Er det noen som har erfaring med hvilke stoffer en kan bruke for rengjøring av gummibåt? Eller enda viktigere; Er det noen rengjøringsstoff en absolutt bør styre klar på gummi? Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 2.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2006 Svakt såpevann gjerne av type grønnsåpe og godt med rennende vann etterpå vil gjøre jobben. Billig er det og. En kork i en hel pøs med lunkent vann bør være nok, hvis den da ikke er full av inngrodd skitt. Finnes sikkert en masse kjemikalier som kan blandes ut og påføres, men det billigste er ofte det enkleste..... (hmmmm, hvor har jeg hørt det før......? I sesongen bør du unngå at sand blir liggende i båten for lenge. Nå kjenner jeg ikke den nevnte båten du har anskaffet deg, men på generelt grunnlag kan jeg si at sanden sliper på gummien og etter en tid har det slipt hull på ytterste laget med gummiduk. Dvs. får du sanden i krinker og kroker innvendig (i bunnen) kan dette skje. Mellom dørkplater og gummipontonger eller mellom pontongene oppstår dette når sanden kommer i klem. Forebygges enkelt med å skylle av beina i sjøen når du skal oppi båten etter en tur på stranden og en god spyling med en vannslange i ny og ne gjør underverker. Sett den på høykant og spyl godt innimellom og sørg for at vannet strømmer lett ut igjen, da dra det med seg evt. sand. Bør ikke ta mange minuttene..... Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 2.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2006 Jeg bruker JIF og håndskrubb på min Bombard gummibåt, virker fint! Sitér dette innlegget Link to post
GOE Svart 2.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2006 Har brukt denne med godt resultat. Fjerner skitt og skal også være beskyttende. Finnes vel i de fleste båtbutkker vil jeg tro. Sitér dette innlegget Aldri en dag uten båt. Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret Link to post
roaldbj Svart 2.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2006 Mange ganger er det enkleste det beste: 1. start med varmt, veldig varmt grønnsåpevann. 2. Dersom dette ikke er tilstrekkelig kan det være greit med Zalo. 3. Dersom dette ikke er tilstrekelig kan du gå over til skuremiddel, av typen Jiff 4. Dersom det enda må til krafigere vaskemiddel er det behov for å vurdere "skittens" sammensetning: er det olje, eksos, sagspon el.a. 5. I verste fall må man til med "kraftvask" (felleskjøpet), aceton - men da må det brukes mye vann og noe fetttilførende stoffer i etterkant. 6. Jeg har endel positive erfaringer med elektrisk poleringsmaskin og autosol for å få vekk det mest "hardføre" av "skitten. 7. Noen ganger er jobben så omfattende at det ut fra timepris kan vurderes å anskaffe ny RIB, eksempelvis fra Seatronic. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 2.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2006 Mange ganger er det enkleste det beste:6. Jeg har endel positive erfaringer med elektrisk poleringsmaskin og autosol for å få vekk det mest "hardføre" av "skitten. Dagens tips ! Noteres. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
FjordHT Svart 2.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2010 Drar denne opp av støvet, nå som jeg vurderer å ta hjem gummibåten jeg kjøpte for litt siden med tanke på vask og pleie. Lurer litt på hva som er anbefalt fremgangsmåte i dag, 3-4 år etter denne ble postet :) Lurer også på om det er noe man bør etterbehandle med etter vask? som polish eller no? Dette er min skittene og slitene gummibåt, er ikke sikker på hvilket stoff den er laget av..... Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 2.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2010 Har anbefalt dette middelet mange ganger før. Magice Blue - gummibåtprodukter. Kan være litt vanskelig å få tak i, men ser det i stadig flere butikker. Først og fremst må du aldri aldri bruke vanlig polish-midler og sterke båtvaskemidler på gummibåt, det ødelegger pontongene. Magic Blue kjører jeg i to stadier, først rensekremen som får frem fargen, fjerner misfarging/bleking etc. Så tar jeg på gummibåtpolish som gir et varig resultat og i tillegg beskytter mot solskader, som kan tære svært mye på en gummibåt. Vask av med ferskvann først, så tar du på disse midlene. IKKE spyl med høyttrykkspyler, det tåler den heller ikke. Gir et vannvittig flott resultat, og kan også brukes på f.eks. skai og fendere. Om du bor i Oslo-området så vet jeg at Rammsalt i Asker selger dette (han som reparerer gummibåter). Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
FjordHT Svart 2.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2010 Jeg bor langt oppe i nord, så liker alt som finnes lett tilgjengelig i webshopper eller på biltema :) Det meste som er vanskelig å få tak i butikken i sør, er så å si komplett umulig å få tak i hær(bortsett fra FERSK fisk ;) Fint med tips uansett, kanskje flere har erfaringer å dele? Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 2.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2010 Hør med rammsalt om han kan sende det oppover pr. post. Alternativt er jeg villig til å sende det i oppkrav til deg, for makan til genialt produkt. Om du mot all formodning ikke skulle bli fornøyd kan du sende det i retur, for da bruker jeg det selv Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
FjordHT Svart 2.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2010 (redigert) Hva er prisene på dette da? :) TAkker for tilbudet om å sende :) Redigert 2.Juli.2010 av lite (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 3.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2010 For fjerning av eventuell rur, har jeg forsøkt Dustex WC-rens fra Skien Såpefabrikk på min gummibåt i år. Denne er sitronsyrebasert og fungerer utmerket. Sprøyt på ufortynnet og vent i 5-10 min. Ruren koker og kan spyles av. Min båt var svært grodd etter fjoråret og jeg måtte gjenta prosedyren flere ganger, men resultat ble helt glimrende. Kona, som ikke er så lat som jeg, skrubbet med en ikke alt for stiv børste og gjorde naturligvis "sin" halvdel med mye mindre såpeforbruk og på kortere tid, men resultat ble rimelig likt med begge metoder. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 3.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2010 Hva er prisene på dette da? :) Det husker jeg ikke i farten. Et par hundre kr. pr. flaske tenker jeg. Kan sjekke dette på mandag, da jeg skal bestille noe tilbehør fra Rammsalt. Skal høre med han da Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
FjordHT Svart 3.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2010 Takker for tipsene og hjelpen:) kommer utmerket med når jeg skal dra jolla på land for å freshe den litt opp:) må vell gjøre noe med platene i bunnen også:) bruker dere en eller to komponent når dere maler slikt? CSL: Setter pris på hjelpen Sitér dette innlegget Link to post
rolf-eigil Svart 3.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2010 "Heimebrent"? Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 3.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2010 "Heimebrent"? Til båt eller eller eier? Regner med en flaske bygdas beste kan få alle oss til å synes jolla er mye penere en den er, men hvem skal ha spriten? :p Litt usikker på om ikke sprit gjør det samme med gummien som med levra? Sitér dette innlegget Link to post
