jili Startet 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Startet 3.Desember.2006 (redigert) Heisan Var i båten i dag for og få en oversikt over filterene fra dieseltanken til motor Finner første filteret ca 1 m fra tanken kompakt filter med avtapping i bunn ikke mulig og se hva som befinner seg i bunnen av holderen,neste filter inne i motorrommet ca i m fra motor Gjennomsiktig filter type Racor 500 FG,Plastmutter i bunn av glasset,jeg prøver og skru mutteren ned,null resultat,skrur motsatt vei,da kommer det diesel.virker som om skruen i bunn av glasset har tatt feile gjenger,skrur seg ikke helt rett i bunnen av glassset ..!løsner toppen av filterholderen og finner en metallinnsats.. Noen som kan gi meg tips om filterene skal renses,byttes eller hvordan dere håndterer disse?? Redigert 3.Desember.2006 av Nord West 900 (see edit history) Sitér dette innlegget Skorgenes 350 Link to post
nb 870 Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 Innsatsen i racor 500 heter 2010.Den finnes i 3 forskjellige finheter,3,10,og 30 my Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 Det første filteret som er nærmest motoren kan være en vannutskiller for avtapping av vann i din diesel dette behøver du ikke å bytte, det andre filteret ditt har jeg ikke hørt om men det fins vel mange typer diesel filtere noen kan rengjøres andre må byttes.(jeg bytter hvert år for sikkerhets skyld) Sitér dette innlegget Link to post
Gnisten Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 (redigert) Regner med det er et slik du har ? Det er riktig som du sier. Skruen i bunnen er "lings" og brukes til å tappe ut vann. Hvis det er mye slam i glasskulpen bør du: - Stenge for dieseltilførsel - Tappe ut all diesel (tappeskruen) - Skru av dekselet på toppen - Skifte filter - Demontere glasskulp/rengjøre/montere - Åpne for diesel - Montere deksel på topp når det nesten renner over. - Lufting trengs normalt ikke. Redigert 3.Desember.2006 av LK6647 (see edit history) Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
SveinHa Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 Det første filteret som er nærmest motoren kan være en vannutskiller for avtapping av vann i din diesel dette behøver du ikke å bytte...men åpne den og gjøre rent innvendig skader slett ikke. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
jili Svart 3.Desember.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 Takker for fine innspill, jeg sjekker i by og bygd hvor jeg kan få kjøpt disse innsatsene er storligen imponert hvor mye hjelp vi har mottat som nye båteiere Sitér dette innlegget Skorgenes 350 Link to post
Motordoktoren Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 Jeg er spesialist (NB! Ikke ekspert) på dieselmotorer og har over 50 års erfaring i drift av forskjellige typer forbrenningsmotorer, men lærer stadig ting her på BP. Det er flott å se hvor mye kollektiv kunnskap som finnes her om drift av alt som har med båter å gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 helt enig.. man kan jo nesten spørre om hva som helst ,og få svar på det meste.. takk til alle hjelpsomme båtmenesker Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Skipper Worse Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 - Demontere glasskulp/rengjøre/montere Når du først har av glasset, demonter "turbinen" og gjør også denne og tilhørende deler helt ren. Det er bare å skru den rett ut, den vanlige veien. OBS: Det ligger en liten kule oppi der. Ikke mist den. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
roaldbj Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 Det er ikke tvil om at du også må sku opp det første fileteret (forfilteret) og se hvilken type filterinnsats dette har. En del filterinnsatser får du kjøpt hos Lekang. Dersom det er vanskelig å sku opp avtappingsskruene under filterboksene, kan du eventuelt montere en liten avtappingskran. Å sikre for gode filtre er en god investering for å forebygge motorvansker å grov sjø. Sitér dette innlegget Link to post
Nor_west Svart 4.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2006 (redigert) Hei jeg har samme filter i min Norwest Racor filteret bytter jeg innsats,og det samme gjør jeg på motoren.Racol filteret får du kjøpt hos en Volvo forhandler.Lykke til. Redigert 4.Desember.2006 av Nor_west (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 4.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2006 (redigert) Hos Volvo-forhandleren og hos andre båtutstyrsutplyndrere koster et Racor filter rundt omkring tre hundre kroner per stykk. Hos Boat Fix i USA koster de 6-7 dollar dvs. under en femtilapp pluss frakt. Du finner det du trenger HER -- litt nede på listen. Redigert 4.Desember.2006 av Skipper_Worse (see edit history) Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Grønnskollingen Svart 11.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Angående vannutskillere. Jeg tenkte jeg skulle tømme vannutskilleren for vann, men er litt usikker på hva som skjer når man skrur ut mutteren under filterkoppen. Kan jeg risikere å få luft i dieselsystemet når jeg tømmer den for vann? Hvordan ser jeg om det er vann i filteret? (Filterkoppen er av metall) Hvor ofte burde man gjøre dette? Dette er jo sånt man burde vite, men som jeg ikke har klart å finne ut noe annet sted. Håper dere kan hjelpe. :-) Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 11.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Angående vannutskillere. Jeg tenkte jeg skulle tømme vannutskilleren for vann, men er litt usikker på hva som skjer når man skrur ut mutteren under filterkoppen. Kan jeg risikere å få luft i dieselsystemet når jeg tømmer den for vann? Hvordan ser jeg om det er vann i filteret? (Filterkoppen er av metall) Hvor ofte burde man gjøre dette? Dette er jo sånt man burde vite, men som jeg ikke har klart å finne ut noe annet sted. Håper dere kan hjelpe. :-) Hei du vil ikke få luft i systemet når du tapper av litt vann\diesel, jeg bruker å holde en vit kopp under når jeg tapper av litt diesel er den blank er det vann er det litt lys grønnfarve på så er det diesel. Man bør vel tappe av noen ganger etter vinteropplag da det kan ha samlet seg en del kondens i tanken i løpet av vinteren, eller så tapper jeg litt noen ganger i gjennom sesongen4-5 ganger kanskje ? Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 11.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Flott! Takk for raskt svar! Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 11.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Hei. Jeg bruker og Racor 500 filter med vann/smussavskiller. Filtergraden jeg har brukt er 10 micron og det er det vi blir presentert når vi skal kjøpe ny innsats. Nå har jeg lest/hørt at hvis Racor 500 er første filter, skal vi bruke 30 micron filter. Med finere filtreringsgrad enn 30 micron vil vann/skitt avskilleren fungere dårligere. Forutsetningen for 30 micron forfilter er at Racorfilteret blir fulgt av et finfilter på 2-5 micron. Noe i dette ? Haba Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 11.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Finner første filteret ca 1 m fra tanken kompakt filter med avtapping i bunn ikke mulig og se hva som befinner seg i bunnen av holderen,neste filter inne i motorrommet ca i m fra motor Hadde jeg vært deg ville jeg fjærnet hele filteret som er montert 1 meter i fra tanken. Et forfilter av typen Racor 500FG som du har i maskinrommet er mer enn godt nok som forfilter. Det fungerer som forfilter og vannutskiller og er noe av det beste du får. Dette er det helt sikkert flere her inne som kan bekrefte og de vil være enig med meg i at det første filteret ditt er øverflødig. Sitér dette innlegget Link to post
