Levetid på galvaniserte slangeklemmer..
Boywonder
Ser at det kommer litt sprikende svar her, men jeg tror nok jeg går for suzuki varianten. Det er tålig greit å se 4 av 8 klemmer, så da har jeg jo sånn tålig oversikt.
Det er ikke prisen på klemmene som bekymrer meg.. Det er jobben med å ta ut tanken og ligge nedi det j**** trange rommet og bytte... :crazy:
Båten ble bygget i år, så det er nok ikke så veldig hast da..
Uansett, så vil ikke båten synke, da jeg har støpt rommet bak helt vanntett. Må det ifb. med CE- merkingen.
Redigert av Boywonder (see edit history)
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Har lagt merke til at de originale slangeklemmene på motoren min ikke er syrefaste. Har skiftet noen av disse nå, og ut fra farge etc ser det ut til at disse har stått der siden motoren var ny i 1978! Så ting kan holde en stund selv om det ikke er syrefast! Går ut fra at du uansett har benyttet doble slangeklemmer? I så fall burde vel dette gå bra om du har et visst minimum av tilsyn på disse. Kanskje en liten spray med tyntflytende Tectyl kan være en ide?
