valg av flyteelement til flytebrygge
eysteind
Hei!
Har planer om å få til en flytebrygge til sommeren for lette ombordstigningen til båtane...
Er standig på utkikk etter gamle, billige stålbrygger fra oppdrettsanlegg ol. tilsalgs, men har ikke funnet noe enda...
Båtane er 20 og 26 fot, men for den største blir dette kun en gjestehavn... Så en brygge på c. 1,5 X 5 meter hadde passet bra...
Vurderer difor å lage en selv av treverk. Trenger eg forresten trykkimpregnert treverk når bryggen ligger i saltvann? Saltet har vel impregnering i seg selv vel? Sparer da iallefall en del penger!
Så lurer eg på hva eg skal velge som flyteelement. Har ikke tenkt å bruke så mye penger på en slik brygge, så da er spesialpontonger for dyre. Koster ca 700,- for et 200l element, og eg trenger vel ca 10 stk?
Så da har eg tenkt på:
Isopor: dette er vel relativt rimlig, og eg slipper "punktering". Men hva er oppdriften på noe sånt?
Og hvordan er holdbarheten på isopor. Noen spesiell type som er bedre enn andre? Pris?
Plasttømmer: Disse er vel omtrent gratis, men kan vel fort gå hull i? Og levetiden?
hjemmelaget element: Hva med å lage 2 stk element i kryssfiner og så plastre dette med polyester?
Og så toppgoat? Då kan eg bestemme formatet selv, og kan lage enkle
innfestninger... Prisen på 9mm kryssfiner og polyester er jo relativt lag.
Noen synspunkter?
1,5 m er noe smalt, bryggen vil bli "vippete" når du går på den. 2 eller helst 2,5 er å foretrekke.
Mesteparten av bryggen (egentlig alt) vil bli liggende over sjøen, og da er det bare regn (=ferskvann) som får den til å rotne fort. Den MÅ impregneres. Ferdigkjøpt impregnert material er egentlig simpleste sort material, men kompensert med impregnering. Må derfor behandles den også. Ellers kan du impregnere selv, sjekk hos din fargehandler.
Plasttønner går aldri hull på, husk at de er beregnet for tildels sterke kjemikalier. Tønnene overlever mange brygger, de. Bruk slike.
Med 8 tønner på 2x5m brygge blir det en stødig sak..
Trykkimpregnert treverk er tingen, vann ovenfra vill ødelegge trevirket over tid.
Båtforeningen jeg er medlem av har bygd 4 brygger a 2x7,2m,
3x6 impregnert bæring,28mm dekke og 8 isoporklosser 50x60x120 som flytemidell fri høyde over vannflate vel 40cm. Total kosnad med spesialbeslag i hjørner for sammenkobling 30000,- for alle 4. Holdbarhet isopor?, di gamle bryggene er 20 år, isopor fungerer fremdeles utmerket. Oljesøl er det som tærer på isoporen.
Vi har brukt endel plastfat (for vaskemidler) fungerer også utmerket.
Med å bruke 2x6 imp+21mm dekke og 6 isoporklosser vill prisen bli ca 5500 kr.
Redigert av kgt (see edit history)
kgt
hvor får jeg tak i 6- 8 slike plastfat??
Hør med bensinstationer, som har vaskehal/automat. De får vaskemidler på slike fat. Hør også med busselskaper, de vasker mye, og bruker mange fat med vaskemidler for uken. Nu (vintertid) går der ekstra mange. Hvis du bor i nærheten av noen av "oljebaserne" kan du høre med dem også.
Jeg lagede en brygge med plastfat for 14 år siden, og fatene er like fine.
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
  • 3 år senere...
